Вот смотрю знакомая картина . А дрейф нуля есть при этом ? У меня ВК7-9 , так после калибровки почему то убегает стрелка с нуля И диод ВЧ наработал наверное часов 20 максимум (сам ставил новый ) интересно у всех такая проблема или нет .
На С4 не падает . падает на анодах Л2 это то же анодное но через резисторы.
Добавлено через 9 минут(ы):
На каждом пределе убегает от 0 очень хорошо . с каждым переключением нужно подстраевать на пределе 03 вообще не реагирует.на пределе 1в размах очень огромный (на пол шкалы) даже трудно на 0 попасть ,оч чувствительно.на 3в размах тоже приличный но поменьше .на 10в размах уже всего 12мм и до 0 на шкале переменка 1в уже не доходит.на 100в размах 5мм и очень сильно уже до 0 не доходит............. .................... ......на 300в и 1000в уже опять размах большой но эти пределы уже с детекторной головкой не должны же работать.
Добавлено через 7 минут(ы):
про падение на аноде , да действительно падало в два раза и на С4 если вынимал из панели лампу Л2 . если вынимал Л3 то ничего не менялось .
Инструкцию прочитал очень внимательно ,почти заучил . Поэтому не понял и сфотографировал и выложил этот момент . У меня так не работает . Ноль убегает с каждым новым пределом измерения. и с прогрессией . Почему выяснить не могу .
Последний раз редактировалось ua3yhg; 15.11.2016 в 21:19.
Потому, что в диф усилителе, лампы должны иметь одинаковые характеристики обоих триодов.
Попадаются (или со временем становятся) лампы в которых один из триодов отличается от другого....и баланс усилителя "разбегается", даже от изменения R делителя в несколько МОм.
При исправной схеме, лечится только подбором ламп. И желательно "тренированных".
Ноль устанавливается, на нижнем пределе пост напряжения, при переменном напряжении (после постоянного) на пределе 1 вольт переменного, ПО ШКАЛЕ 1в перем.Он не будет совпадать с общем "0"
При переключении пределов, никаких коррекций делать не надо.
На пределе 3 в переменного,обычно 0 не совпадает с обоими шкалами. Это норма.
Последний раз редактировалось ГУН; 15.11.2016 в 21:58.
Так а по самой верхней вкале , переменка -постоянка 10 и снизу под ней 30 V с нулём более менее всё в порядке . Я же бьюсь что бы на шкале 1в переменка (та что под ней) на ней ещё ноль сильно смещён вправо , ноль выставлялся на всех пределах...
У ВК7-9, моей практике, наиболее часто обламывался "чулок" в котором идут провода от прибора к головке, а так же один или несколько проводов. Если вольтметр интенсивно использовался, то настойчиво рекомендую проверить на обрыв "чулка". Вторая проблема - "стакан" - куда вставляется головка - ломается, когда прибор стоит на полу со вставленной головкой, а кто-нибудь наступает на "хвост" или головку. Не ставьте вольтметр на пол.
Подключал сей час к разным радиостанциям и проверял по верхней шкале (где есть 0) всё мерит но показания занижены от реальных процентов на 30.Возможно это как раз из за заниженного в 2 раза анодного на лампе Л2.(чулок и стакан проверил ранее ,всё в норме)
