Страница 1 из 15 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 144
Тема: Блок питания 12,8 Вольт 4 Ампера
    Адыгея
    2,333
    Посоветуйте надёжную, проверенную на практике схему стабилизатора на 12,8...13,5 Вольт 4 Ампера.
    Для УКВ радиостанции.
    Вход от мощного трансформатора с диодным мостом на постоянное 17 или 22 Вольт 5 А уже готов.
    На распространённых деталях типа КРЕН, советские мощные НЧ транзисторы и стабилитроны.
    Ток рабочий 3,5...3,8 Ампер. Минимальный 50...300 mA. Максимальный до 4...5 Ампер.
    Последний раз редактировалось LML; 11.02.2011 в 18:30.
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Посмотрите вниз! Там есть строчечка:"Похожие темы", там всё для вас!
    73!
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Там всё для вас!
    Да, я просматриваю. Но пока не остановился в выборе.
    Кто нибудь посоветует повторить схему, но с двумя КРЕН? http://goryham.qrz.ru/techn/bp-kren.htm
    Добавить стабилизатор SD1083 или на транзисторе КТ827 и электролит не менее 10000мкф.
    задачка для начинающего.
    Адыгея
    2,333
    укажите полную проверенную схему на транзисторе, пожалуйста.
    только не на sd1083 (нет такого) и для 4-5 Ампер.
    конденсатор 10000 и 15000 * 25 вольт есть.
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    LML, У меня работает такой источник питания. 4А терпит запросто.
    Адыгея
    2,333
    В архиве, ещё и в SPL. В GIF или JPEG пожалуйста.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.04.2022 в 23:24.
    получите
ID:	75515   Нажмите на изображение для увеличения.
    Адыгея
    2,333
    Спасибо! Выходит, что так и (при входящих 20 Вольт от диодного мостика) с регулировкой в районе 10...15 Вольт 4 А?
    У кого ещё какие похожие схемы работают?
    Например интересует схема, где КРЕН на +5 вольт (с радиатором, отсоединённым от корпуса)
    со стабилитроном на 8 В на корпус и транзистором в качестве усилителя по току.
    если вам для МАЯКА хватит и двух ампер 12в .
    если ксв не оч большой хватает одной lm317t(кр142ен12) -2а держит без проблем , можно комповый применить , тока вентик там неприятно шумит .
  1. Блок питания 27 вольт 7 ампер
    от ra3gjk в разделе Источники питания
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 09:34
  2. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  4. Схема стабилизатора на 8 вольт 3 ампера
    от генний в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 07:03
