При дежурном 300...350 mA , а при передаче до 3,8 A.
1,8 A это при установке регулятором R26 минимальной мощности.
Проверял на эквивалент и 6FNF писал, что приблизительно 3,5 A её обычный ток.
Последний раз редактировалось RU9CA; 27.04.2022 в 23:24.
Благодарю за вариант. Похожий http://goryham.qrz.ru/techn/bp-kren.htm есть в сообщении этой ветки. Ещё есть проверенные на практике схемы?
долгое время использовал со своей "Виолой" вот такой бп(схема RA6CS)
Продаются вот такие наборчики, собирите по этой схеме и будет вам счастье.Лабораторный блок питания.rar
Несколько раз собирал вот это http://www.cqham.ru/power22.htm работает изюмительно.
А если попробовать этот принцип:http://cqham.ru/pow85_44.htm
Упрощённый вариант с трансформатором ТН-60 у меня работает и неплохо. Размер файла большой,могу сбросить напрямую,а то что-то не получается сюда поставить,придётся ликбез проходить (Hi!)
Простых путей не ищете..
Ставьте одну 142ЕН22, к чему все эти заморочки??
Например здесь
Последний раз редактировалось RV9CX; 12.02.2011 в 10:31.
