Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 144
Тема: Блок питания 12,8 Вольт 4 Ампера
  1. #21
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Ставьте одну 142ЕН22, к чему все эти заморочки??
    Точнее не скажешь! А транзистор,при желании,добавить никогда не поздно.Но,уж если хочется поизвращаться по полной...то можно 4 шт КРЕН 8В в параллель(подобрал ло одинаковому Uвых.),пробовал-работает..!
    73!
  2. #22
    Адыгея
    2,333
    Вопрос в деталях, что есть в наличии. Есть КРЕНки стандартные на 1 Ампер: +5, -5, +9, -10, +12 и -15 Вольт и есть аналог 317ой. ЕН22 нету.
    Есть транзисторы КТ805, 805, 818 и 819. Есть маломощные биполярные.
    Есть мощные диоды, подходящий трансформатор и электролиты.
    Схему выбираю подходящую.
    Вот и советуюсь.
  3. #23
    Собирал на 6 lm 317 - 3 А. держат . Было давно схему брал где-то в инете их полно !
  4. #24
    Адыгея
    2,333
    Исходя из имеющихся деталей остановился на выборе из этих двух схем.
ID:	75738   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    LML,
    Обе нормальные. Но 4700 мкФ явно мало. Размах пульсаций даже при ёмкости 10000 мкФ и таком токе - более 4-х В. Это Вам надо - поднимать входное напряжение, чтобы срезать пульсации и при этом раздувать радиатор? Ставьте 22-47 тыс мкФ.
    Картинки для 10 и 47 тыс мкФ. Переменное напряжение на входе, естественно, разное - 12,7 для 47000 мкФ и 14,1 для 10000 (эффективное).
Название:	47000 mkF 4A 12 V.png
ID:	75799   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10000 mkF 4A 12 V.png
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 14.02.2011 в 16:03.
    73! Валерий.
  6. #26
    Адыгея
    2,333
    Спасибо! Наглядно! Нашлась ёмкость и на 47.000 мкФ.
    У кого какой мощный транзистор используется
    для усиления по току?
  7. #27
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Вот КТ825 подходит плохо - он составной и поэтому требует большего напряжения на входе стабилизатора. Подходит любой российский\советский \буржуйский на ток 10 А (с запасом) желательно в металлическом корпусе.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 14.02.2011 в 21:55.
    73! Валерий.
  8. #28
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    ставьте 818 даже в пластмассе-для 4ампер хватит.также кт835 кт829 и вообще любые какие есть в тумбочке(даже П217 пойдет я думаю)
    Последний раз редактировалось Ua3UtA; 14.02.2011 в 19:21.
    73! Сергей
  9. #29
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Используйте первую схему, с двумя транзисторами. Изготовлена и испытана в самых, что ни на есть рабочих режимах. Два блока питания по таким схемам использую более десяти лет.
    С осторожностью относитесь к рекомендация по применению транзисторов в данных схемах, которые Вам здесь дают. Видимо в спешке, советуют применять не только P-N-P транзисторы, но и N-P-N-типа. В данной схеме мною применены транзисторы КТ814(КТ816) и КТ818 в любом корпусе. Конденсатор ёмкостью 47000 мкФ здесь совершенно не нужен. Вполне достаточна ёмкость, из расчёта 2000-3000 мкФ на 1 Ампер тока нагрузки.
    Последний раз редактировалось Geo; 14.02.2011 в 19:27.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  10. #30
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    2-3 тыс мкФ на А маловато при таком напряжении. Будут превышено требования по допустумым пульсациям 100 Гц (или, что в принципе то же самое, по переменной составляющей тока по конденсатору). Общее правило - пульсации 5-7% от номинального напряжения конденсатора (указанного на корпусе),хотя для разных типов конденсатора %-ы разные.
    Получается не менее 8 тыс. мкФ на Ампер.
    73! Валерий.
  1. Блок питания 27 вольт 7 ампер
    от ra3gjk в разделе Источники питания
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 09:34
  2. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  4. Схема стабилизатора на 8 вольт 3 ампера
    от генний в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 07:03
