Страница 101 из 174 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1733
Тема: Отзывы о "Современный КВ трансивер" RA3AO
  1. #1001
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Об чем и речь, а то пишут люди , а и не подозревают, что многие вещи можно на аналоговом уровне реализовать, а не только на цифровом, вот до чего уже отвыкли от паяльника... Еще момент, rx9cim сделал самодельный приемник прямого преобразования с дсп блоком, тема даже от него с фото и звуковыми файлами работы есть, http://www.cqham.ru/forum/showthread...964&pagenumber= http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21955&page=7
    на r3r.ru тоже человек пытался сделать дсп-блок: http://www.r3r.ru/index.php?option=c...4&id=5715#5715 Думаю пройдет еще какое-то время и появятся такие дсп блоки на продажу. Тот же rx9cim делает станочки с ЧПУ на продажу, думаю если попросить его , он сделает и свой дсп-блок также для продажи, встраивай в свой трансивер - не хочу, опять же прошивками обещал делиться в отличии скажем от Олега Скидана (не в обиду ему будь сказано).
    Кстати, спросить бы Олега - UR6EJ . Он имеет в своих Мастерах все эти "примочки"на борту своего трансивера. И думаю имеет какой-нибудь импортный трансивер, ну или сравнивал их на одном столе. Что он может сказать , намного выгоднее работает ДСП в импортном аппарате?
    Последний раз редактировалось R0SBD; 09.10.2012 в 02:19.
  2. #1002
    Разрабатывалась эта дсп для проводной связи. Очень четко вырезается любой постоянный сигнал. Например фон переменного тока, если где-то участок с низкой изоляцией. А тональник будет слышен доли секунды, потом исчезнет. Косвенно по этому можно качество тракта определить. Если тональник не исчез, значит амплитуда гуляет, где-то переусиление на НУПе. На аналоговом уровне наверно если и можно создать такой подавитель, то он дом размером будет. На низкочастотных диапазонах эта штука наверно хорошо борется с фоном от разных энергосберегаек.
    Виктор
  3. #1003
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Ваша может и для проводной связи, а у нас разговор о дсп трансиверов кв. Фон переменного тока - это наводка 50 гц частотой (переменной частоты , заметьте, а не постоянный сигнал, как вы пишите, поосторожнее надо с терминами), тем же аналоговым нотч фильтром можно задавить, уж никак не размером с дом, а на двух транисторах и контуре или на варикапах и кварцах, грубо говоря... От сотовых зарядников вот соглашусь прут помехи непонятных частот , но с этим наверное проще бороться сделав фильтр по 220 вольт своему питалову, большая их часть думаю идет по сети, хотя какая-то идет и по эфиру, наверное... Короче, не сотворяй себе кумира, хоть в виде дсп, хоть еще в каком виде...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 09.10.2012 в 09:33.
  4. #1004
    Выгоднее в чем?
    М2007 сравнивал с PPO2, PRO3 *
    По неравномерности АЧХ в полосе - М2007 не уступает.
    По крутизне склонов, избирательности - лучше. Уступает только SDRу.
    Это заслуга ФЭМа RFT 200-3,1
    По работе АРУ - не уступает
    По InBand IMD - не уступает
    По основным видам сервиса:
    сужение полосы - не уступает
    Режекция - в М2007 только ручная, AvtoNotch - нет
    По качеству звука, это разумеется, субъективно, М2007 мне нравится больше.
    При этом К гармоник измеренный на линейном выходе до уровня входного сигнала S9 +40дБ,*
    не превышает 0,1%. Минимальный при S9 в пределах 0,02_0,03%
    Самое главное в *М2007 - структурная схема и то, что его можно изготовить "на коленках"
    из относительно доступных деталей.
    *Относительно - касается в большей степени синтезатора, а не аналоговой части. *
    Простота трансивера и высокие параметры трудно совместимые вещи, но сложность
    М2007, если рассматривать его по отдельным узлам, не такая уж высокая.
    В импортной аппаратуре и особенно нашей военке, огорода намного больше.* *
  5. #1005
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Олег , речь о том что утверждается, что без ДСП невозможно работать в современных городксих условиях, Типа везде импульсники , сотовые зарядники у людей в соседних квартирах работают, треск по эфиру. Вот по этим параметрам интересует сравнение. Т.е. с одной стороны промышленный трансивер с ДСП по ПЧ, с другой самодельный с NB и нотч фильтром. Намного самодельный с такими добавками проиграет в городских условиях да и при грозовых скажем разрядах (типа на НЧ диапазонах летом в грозу) промышленному трансиверу с современным ДСП?
  6. #1006
    Почему проиграет, правильно реализованный NB по ПЧ1 до фильтра - выиграет!
    *Об этом совершенно верно и объяснил почему, уже написал Николай RK4CI.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 09.10.2012 в 12:42.
  7. #1007
    А я и не бурчу, в прошлом году принес ra3ao, хорошо сделанный такой, радость зашкаливала, купил мечту юности, а когда включил, радость прошла быстро. Без ДСП в условиях города это совершенно бесполезная вещь. Кроме трескотни почти ни чего не слышно.
    Да что Вы говорите?
    Вынудили меня сделать выписку из лога:
    20111023 1357 15M CW HR9/WQ7R
    20111023 1701 15M CW TX7M
    20111029 0340 15M PH 8Q7DV CQ WW SSB 2011
    20111029 0528 15M PH A52AB CQ WW SSB 2011
    20111029 0604 15M PH J28RO CQ WW SSB 2011
    20111029 0914 15M PH C5A CQ WW SSB 2011
    20111029 0949 15M PH TS2A CQ WW SSB 2011
    20111029 1205 15M PH 3V8SS CQ WW SSB 2011
    20111029 1216 15M PH NP2B CQ WW SSB 2011
    20111029 1249 15M PH HQ9R CQ WW SSB 2011
    20111029 1329 15M PH VP5T CQ WW SSB 2011
    20111029 1424 15M PH PJ4T CQ WW SSB 2011
    20111029 1532 15M PH V26B CQ WW SSB 2011
    20111030 0431 15M PH NH7O CQ WW SSB 2011
    20111030 0547 15M PH AH2R CQ WW SSB 2011
    20111030 1001 15M PH D4C CQ WW SSB 2011
    20111030 1141 15M CW 3XY1D
    20111101 0503 15M CW KL2R
    20111108 0503 15M CW FO/N6JA
    20111110 1719 15M CW PJ7/W4BUW
    20111112 1259 15M RY FM5CD WAE DC RTTY
    20111119 1245 15M CW NP4Z LZ DX CONTEST
    20111120 1100 15M CW ZD8ZZ
    20111125 0507 15M CW 5Z4HW
    20111126 0506 15M CW 9N7DX WW CW 2011
    20111126 0548 15M CW 5H3EE WW CW 2011
    20111126 0742 15M CW AH0BT WW CW 2011
    20111126 0758 15M CW EL2A WW CW 2011
    20111126 0929 15M CW AH2R WW CW 2011
    20111126 1000 15M CW CE3AA WW CW 2011
    20111126 1154 15M CW 9G5XA WW CW 2011
    20111126 1203 15M CW C5A WW CW 2011
    20111126 1216 15M CW HI3A WW CW 2011
    20111126 1320 15M CW FY5KE WW CW 2011
    20111126 1326 15M CW C6AAW WW CW 2011
    20111127 0432 15M CW ZK2V WW CW 2011
    20111127 0651 15M CW C91NW WW CW 2011
    20111127 0721 15M CW KL7RA WW CW 2011
    20111127 1205 15M CW P40F WW CW 2011
    20111127 1232 15M CW ZF1A WW CW 2011
    20111127 1320 15M CW 6Y3M WW CW 2011
    20111127 1423 15M CW VP2MWG WW CW 2011
    20111127 1432 15M CW YN2CC WW CW 2011
    20111211 1309 10M CW CE2/VE7SV ARRL 10M 2011
    20111211 1327 10M CW 5X1NH ARRL 10M 2011
    20111211 1412 10M CW PJ2T ARRL 10M 2011
    20111225 0805 12M PH 9Q6CC
    20111230 1025 10M PH ET3AA Mimi KB4XXM
    20120107 1007 12M PH V5/DJ2HD
    20120107 1231 10M PH FM1II
    20120108 1109 10M RY PZ5RA ARRL RTTY Roundup
    20120108 1255 10M RY P40YL ARRL RTTY Roundup
    20120127 1307 12M PH TN2T
    20120128 0549 10M PH XW3DT Alex
    20120128 1358 10M RY HI8PLE/7 BARTG SPRINT
    20120204 1300 12M PH TO4M FH Mayotte
    20120212 0750 10M CW KH7Y
    20120226 1109 12M PH XW3DT Alex
    20120226 1405 12M CW YN9SU
    20120226 1415 12M CW 3DA0PW
    20120304 0735 12M RY TR8CA
    20120308 0605 12M CW VQ9JC
    20120308 1406 12M CW J88DR Dave
    20120311 1343 12M CW V31YK
    20120311 1402 10M CW HR5/NC2N
    20120324 0629 10M PH 5H3MB WPX SSB
    20120325 1100 10M PH D4A WPX SSB
    20120325 1408 10M PH WP2Z WPX SSB
    20120325 1445 10M PH V55B WPX SSB
    20120327 1503 12M CW ZF2LC
    20120330 1614 12M CW P49V
    20120331 0928 10M CW Z21BB
    20120422 1200 10M RY 3B8MM
    20120506 0726 12M CW 7O6T
    20120516 1648 10M PH E40VB Vladimir
    20120520 1339 12M PH FM1FV
    20120526 0940 10M CW A5A WPX CW 2012
    20120526 1449 10M CW AY5F WPX CW 2012
    20120527 1058 10M CW D3AA WPX CW 2012
    20120527 1422 10M CW 6V7S WPX CW 2012
    20120527 1542 10M CW RI1ANF WPX CW 2012
    20120606 1606 12M CW A5A
    20120615 1656 10M CW 5T0JL Jean
    20120615 1805 12M CW FS/K9EL
    20120628 0406 20M CW HC2AC
    20120704 0419 20M PH KP2/AA1BU
    20120704 1730 20M PH 1A0C
    20120706 0313 20M CW 3B8CF
    20120707 0237 20M PH CE5ERO buro
    20120707 0252 20M PH 9Y4D
    20120707 0322 20M PH HR2/NP3J YV contest
    20120707 0412 20M CW 8P/AA0RS
    20120711 0419 20M PH HI8JQE
    20120712 0346 20M RY FG4NO
    20120713 0331 20M CW KP2MM
    20120713 1731 20M PH D2QV Valery
    20120714 0247 20M CW V44KAO
    20120714 0258 20M PH TI2WMP
    20120714 0259 20M PH KP4RV Ralph
    Все на RA3AO 70Вт, антенна вертикал.
    Помеховые условия самые что ни на есть хреновые.
    16-ти этажка в самом плотнонаселенном районе мегаполиса.
    140 квартир, а на техэтаже оборудование нескольких провайдеров кабельного ТВ и Интернета.
    73! Сергей
  8. #1008
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    А нельзя ли показать фотографии Вашего RA3АО изнутри?
    73! с уважением Александр
  9. #1009
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Цитата Сообщение от Ddejs Посмотреть сообщение
    RA3АО Это миф , созданный самими же радиолюбителями !
    1.Нету чувствительности по приёму,никакой.В Городе RA3АО глухой!
    2.Шумный.
    3.Динамика мифическая! Не чем не лучше других!
    4.Стабильность "0" никакая !
    5.Слышит те станций которые киловаттами качают , или местные по 100WAT,1-WATные не слышит .
    6.Малая мощность УМ !За частую УМ часто выходит из строя!
    Проверено на практике!
    Практика великое дело!
    Уши мифическими таблицами не обманишь!
    Не верите , включите и проверьте , между RA3АО и Радио-76 разницы никакой !
    В городских условиях RA3АО , БЕЗ ПОЛЕЗЕН!
    На сегодня даже трансивер "Клопик" переплюнит RA3АО !
    это не правда у вас наверно самый плохо настроенный ra3ao был !
  10. #1010
    Дайте адрес E-mail, вышлю.
    Мой адрес ux7ll yahoo.com
    73! Сергей
  1. Современный автомобиль
    от UT5EUD в разделе Авто-Мото
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 04.01.2022, 21:00
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Современный трансивер с ЭМФ
    от syomin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 00:29
  4. Современный RX от авто.
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 22:34
  5. Как собрать современный ВВ БП 2-3кВт?
    от RK9XXX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 15:51
