Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Измеритель модуляции АМ-ЧМ СК3–26
    есть такой прибор.механически поврежденный. что из него можно извлечь пригодного для использования в постройке TRX?
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Искал схему через "гугль" на такой же прибор. К сожалению не нашёл но наткнулся на Ваше "древнее" сообщение. Может у Вас что то естъ?
    По вашему вопросу, если конечно он ещё актуален, прибор имеет стабильный встроенный гетеродин.. Работает, если верить аналоговой шкале от 10мгц до 500мгц. Собственно это "сердце" любого аналогового приёмника или трансивера.
    73! с уважением Александр
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Весьма не плохой прибор. Можно измерять паразитные артефакты гетеродинов.
    R8AGK Дмитрий
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Можно наверное если б была дока. А так "методом тыка" много не наизмеряешь?
    Гетеродин может и стабильный (относительно), но работает в не большом диапазоне, мег до 10-15 (точно уже не помню, а дальше на гармониках. Если не изменяет память, то диапазоны (гармоник) выделены красным.
    Ценное в нем (в его времена) был только смеситель, В этом не помню, а 3-40(41) был сменный, пара диапазонов до 1 ГГц, прикручивался на задней крышке. Ну и кое что для "металистов".
    Смотреть гетеродины может и можно, но у него слишком широкая полоса по ПЧ.
    Авот как приемник ЧМ, дополнив УНЧ, применять можно.
    Последний раз редактировалось ГУН; 20.12.2018 в 10:42.
    Аватар для R8AGK
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    - а при чем тут полоса ПЧ ?? -это ведь не селективный вольтметр.
    R8AGK Дмитрий
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Не похоже что ГПД на гармониках когда приобрёл, из любопытсктва, вскрыл блок с гетеродином. Там всё по честному, барабанный переключатель с 6 ю катушками. Коммутация простая при включении очередного диапазона катушка подключается к контактам КПЕ . В приборе 5 диапазонов: 10-20, 20-40,40-80, 80-160 и 150-260мгц есть ещё гнездо для подключения внешнего генератора. Катушка последнего диапазона имеет всего 3 витка, умножаться там уже нечему.. Аналоговая шкала одноцветная. Возможно просто разные модификации прибора? На задней стенке есть гнездо выхода ПЧ не помните случайно чта за частота ПЧ в приборе?
    п.с.
    Впрочем не совсем понятно катушек 6 а диапазонов всего 5. И на каждом диапазоне подключаются 2 катушки. Одна возможно в самом генераторе, а вторая в умножителе..
    Была бы схема этот вопрос можно б было сразу снять..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 20.12.2018 в 21:31.
    Не шкала, а диапазоны. Возможно и спутал с СК3-43.
    Давно их не видел.
    Давно их не видел.
    Но предлагают использовать в его качестве или как анализатор спектра.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Диапазоны тоже подписаны 1 цветом. Это не суть важно. Вчера поразбирался с ГПД.., основная частота генерируется в нём только на 1 диапазоне. На всех остальных ГПД работает на 2й гармонике предыдущего диапазона. Т.е. основная катушка одного диапазона на следующем диапазоне занимает место катушки в удвоителе и т.д. Решение интересное никогда не приходилось раньше встречать..
    С работой ГПД на гармониках в простом обзорном приёмнике в общем то можно мириться, у Телефункена имеется приёмник E 863 KW/2 в нём вообще применён ГПД работающий только на одном диапазоне, на всех остальных используются его гармоники.
    Приёмник до сих пор пользуется большим спросом, его звучание можно оценить здесь: https://www.youtube.com/watch?v=jTXRiV9btHA
    Последний раз редактировалось R3LDA; 21.12.2018 в 09:29.
    Имел возможность "попытать на зуб" и сравнть измерительную, и приемно-передающую аппаратуру тех времен. По сложности и "хитростям" Вторая, после первой, семечки.
  1. Kenwood 751 нет фм модуляции
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.10.2018, 08:50
  2. Искажение SSB модуляции FT-840
    от gudzon-m в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 14:21
  3. нет модуляции на ic-78
    от konstantin81 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:19
  4. Нет модуляции Alinko DJ-180
    от Серёжкин в разделе Icom
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 20:41
  5. Нет модуляции KENWOOD TK 760 MG
    от Сбитний Денис в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 11:17
