Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 102
Тема: Sprint Layout
  1. #21
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    466
    UX7ML
    Цитата Сообщение от Флудер Посмотреть сообщение
    Дык, может еще мнений послушать?
    Самое лучшее это сбросить все настройки слоев в стандарт, выбрать любой корпус микрухи и глядя в настройках на слои сравнить с рисунком. Вот правильно и не правильно.
    73. Best DX
  2. #22
    Все намного проще, надо внимательно смотреть!
  3. #23
    Shadrinsk
    1,724
    Спасибо всем большое, я так и рисовал ))
  4. #24
    Подскажите, пожалуйста, поддерживает ли 5-я версия русский шрифт? Всегда пользовался 3-ей версией - там русский шрифт без проблем. А на этой вместо букв ставит точки если пишу русскими буквами.
  5. #25
    Продолжая работать в этой 5-ой версии обнаружил ещё один "косяк" в программе - при печати "зеркалом" также "зеркалом" переворачиваются и надписи и номиналы. Итог - эта 5-я версия полная ерунда. Хорошо что не все печатки переконвертировал в неё. Не связывайтесь с 5-ой версией, или пользуйтесь 3-ей или найдите более лучшую программу!
  6. #26
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,503
    UT0IS/D0ISM
    С русским шрифтом действительно лажа. А вот режим зеркала работает как надо, надписи и должны зекркалится. Иначе как тогда фотошаблон печатать или под утюг. А чтоб в фотошаблоне монтажка зеркалом не печаталась отключайте слои и делов то.
  7. #27
    Нормальное положение номиналов не мешает делать фотошаблон, а вот в дальнейшем при набивке платы эти номиналы очень хорошо помогают.
  8. #28
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    Нужна консультация специалиста - как правильно конвертировать гербер файлы для производства, какие установки нужны, как передается контур платы (если он не прямоугольный, а фигурный), отверстия. Скачал CAM350, смотрю в ней что выдает лэйоут. Благодарю.
  9. #29
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,503
    UT0IS/D0ISM
    Ради интереса тоже скачал и просмотрел пару своих файлов. Тут как-то говорили что в гербер не передается земля, сделанная автоматической заливкой. Только полигонами передается. Ничего подобного, все передается нормально, по крайней мере в САМ350 земля с авт. заливкой переконвертировалась . Вот интересно, есть русская версия этой программы? Может кто даст ссылки, я поискал и не нашел.
ID:	68666   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Integral; 24.11.2010 в 06:15.
  10. #30
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,442
    20
    UA1ARN
    Sprint Layout
    Собственно, вопрос в чём: есть плата (проект) под лазерно-утюжную технологию - и отверстия сделаны просто как обозначеия мест. Хочу отдать его в производство - но отверстия во многих компонентах менять поодиночке не получится (их много, что-то да забудется). Сейчас отверстия 0.5, 0.4 мм. Хотелось бы заменить на 0.8, часть отверстий, как мне показалось, сделаны без металлизации. Есть ли способ сделать это, не прбегая к обработке Gerber программами вроде CAM350?
    Пытаюсь отредактировать плату отсюда:
    http://forum.qrz.ru/post483407-556.html
  1. SI570 & Sprint Layout
    от ta3as в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 11:26
  2. ASIA-PACIFIC Sprint Contest
    от RK3TD в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 11:13
