Напечатать в ПДФ. Отнести в принтсервис или к другу и напечатать на А3 целиком. Проблема где найти ламинатор А3, что бы потом закатать в пленку
То есть Вы хотите сказать, что на моем принтере я могу печатать на листе любого размера? Понятно, что по ширине, конечно только 210 мм. По длине драйвер принтера дает возможность только до 355. Что, Corel может обойти это препятствие?
Ну это как раз не проблема, есть рулон самоклейки (прозрачная пленка с нанесенным клеевым слоем). Греть не надо.
Корель не может, Вы можете - если вырежете из бумаги лист шириной 210 и нужной длины, потом указать этот размер при печати.
А в Корель всего лишь можно открыть изображение любого рамера - хоть метр на два.
Добавлено через 12 минут(ы):
Блин, неужели нет произвольного размера, или печати на рулоне бумаги?
...Тогда - только как советует UR7HBP ...
Последний раз редактировалось Александр_М; 08.01.2016 в 00:12.
Так Вам что нужно? Напечатать на одном листе 210 х 355, или напечатать что то длиннее чем 355? Сам Корел позволяет печатать любые размеры, хоть баннер 6 метровый. Но если проблема в драйвере принтера, то никакая программа не поможет Вам напечатать что либо длиннее 355 мм, так как печать по любому идёт через этот драйвер.
Рисовал неделю плату в Sprint-Layout-6, теперь не могу открыть файл, пишет следующую ошибку: Индекс списка превышает максимально допустимое значение (-1). Как быть?
Книга --- "Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6"
Скрытый текст
Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6 / М.Г. Царёв. – Ульяновск, 2016.
http://www.radioscanner.ru/files/dow...t_layout_6.pdf
Книга М.Г. Царёва Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6.
В книге описаны возможности проектирования печатных плат в программе Sprint Layout 6.
В первых трех главах подробно рассказано о интерфейсе и настройках программы, графических примитивах и инструментах, используемых при трассировке, а также о работе с библиотекой посадочных мест.
В четвертой главе описаны способы вывода рисунка платы на печать для домашнего изготовления, экспорта в графический формат для публикации и возможности получения списка компонентов.
В завершающей пятой главе рассмотрены возможности работы Sprint Layout 6 с многослойными платами. Рассказано как правильно получить набор файлов, необходимых для производства платы на специализированном заводе (Gerber-файлы и файл сверловки). Также затронуты функции импорта Gerber-файлов и экспорта Plot-файла для фрезеровки на станке с числовым программным управлением.
Книга будет полезна как начинающим, так и «бывалым» радиолюбителям.
Как победить крякозяблики в Sprint Layout
https://youtu.be/pNrZGU2Oc4k
