Показано с 11 по 20 из 22
Тема: проблемы с TS-450S
    Аватар для R9YCL
    Barnaul
    5
    R9YCL
    TO Gene RZ3CC.
    Спасибо Генадий Григорьевич.
    Анализируя схему, приходил к выводу, что именно транзисторы драйверов могли выйти из строя.
    При отключении разьема выходных напряжений, перегруз по питанию оставался.
    Если ремонт пройдет успешно, всё равно останется вопрос, что же я неправильно сделал или, всё же, это сказывается возраст трансивера?
    ! А возможно и неэффективность защит УМ.
    Аватар для R9YCL
    Barnaul
    5
    R9YCL
    Проблему решил. Если бы все было так просто, как хотелось.
    Неисправным оказалось нарушение контакта под нагрузкой в колодке предохранителя (минусовой), что на кабеле питания.
    Режущая кромка неразвальцованной трубчатой заклепки прорезала "круг" по торцу предохранителя.
    И как следствие контакт при прохождении большого тока нарушался,
    хотя на "холостом ходу" по шнуру питания напряжение 14 В проходило постоянно.
    Возможно этого я бы никогда не обнаружил, если бы соединил в одной точке заземление БП и Трансивера.
    При включении нагрузки (даже в 1,5 А) уменьшалось напряжение до 1 В.
    Смена различных БП имела одинаковый результат.
    Случайно! подсоединил БП напрямую на колодку - и всё! Падения напряжения не произошло.
    Но до этого элементы на плате УМ пришлось проверить все равно.
    Отсутствие неисправных деталей "выносило моск".
    Такова "селя ви".
    Может кому пригодиться.
    Трансивер вполне ремонтопригоден, как говорят.
    Ровеньки
    14
    UR5MPY
    Доброго дня.Вчера вылетел TS-450S.На всех диапазонах ничего не принимает.S метр не отклоняется,как бы отключена антенна,еле еле принимает мощные сигналы,КСВ везде стремится к безконечности.Подозр ения упали на стеклянную деталь,видны следы нагара внутри,что это и чем его заменить? storage.flyback.org. ru/files/imag1162_703.jpg
  4. #14
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    UR5MPY,
    Там, по моему, и от L2 одни головешки остались... Нужно искать схему трансивера, тогда можно сделать вывод - что это за деталь. Очень похоже на защиту входа трансивера.
  5. #15
    приветствую всех. у меня такой вопрос - kenwood ts-450s - нет передачи в режимах АМ, FM и CW (светодиод ON AIR загорается а индикатор мощности молчит...). в режиме SSB всё в порядке в обоих режимах (LSB, USB)... может кто подскажет - где копать в первую очередь?
  6. #16
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Потенциометр "CAR" не в крайнем левом положении?
  7. #17
    благодарю.......... да было убрано до нуля........ спасибо огромное!!!!
  8. #18
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Подключил CAT интерфейс, управление не работает. Может где то в меню отключается управление через CAT.
  9. #19
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    C CAT интерфесом разобрался, есть другая броблема, с прогревом падает выходная мощность. Подозрение пало на диоды температурной компенсации SV03YS в УМ. Разобрал выпаял диоды звонятся както странно показывает сопротивление 1,4 kom. Какие будут мнения, диоды менять????
  10. #20
    всё с ним нормально. цифра 3 в названии диода/варистора означает что прибор состоит из 3х последовательно включённых диодов. отсюда и причина ваших сомнений при прозвонке.
  1. KENWOOD TS-450S
    от dk1vs в разделе TS-450
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 00:44
  2. TS-450S 50вт на 28мгц
    от RKA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 18:13
  3. TS-450S искажения CW
    от ua9qq в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 13:03
  4. kenwood tk-450s
    от yalav в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 07:19
