Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 115
Тема: SSB в АМ КВ-приёмнике
  1. #51
    г. .минск.
    948
    LML, , есть-ли возможность "утянуть" частоту вниз в генераторе, собранном по схеме поста 44?
  2. #52
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от basilio Посмотреть сообщение
    частоту вниз
    Вместо конденсатора 24...33 пФ, что последовательно с "кварцем", нужно подбирать катушку индуктивности или дроссель.
  3. Спасибо от basilio
  4. #53
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Я так и сделал http://ra3wdk.qrz.ru/oldradio.htm
    Иван привет, на схеме ошибка. 2 раза нога с номером 2 указана.
  5. #54
    Адыгея
    2,333
    Классика второго гетеродина для любой ПЧ (455 или 465 кГц) с контуром: http://us3iat.qrz.ru/radio/1973/prist_ssb/prist_ssb.htm
    Приставка для приема CW и SSB сигналов А. Константинов, начальник р/станции UK5VAB
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    www.radioscanner.ru/forum/topic31346.html KIPO 7077 известная мыльница с простой ЦШ.
    СВ диапазон контуром можно перестроить до 1,9 МГц.
    2 КВ диапазона (5,8-7,5 и 8,8-12,3), что можно сделать в районе 3,5-3,8 и 7-7,2 МГц.
    FM можно (растянув витки катушки) дотянуть до 145,5 МГц.
    ПЧ в нём 455 кГц. Так что приемник интересный.
    С резонатором 455 кГц (генерит приблизительно 457 кГц) из пульта: http://rv6lml.qrz.ru/rxkwssb/rxkwssb.htm
    Подключил" гетеродин отрезком коаксиального кабеля и подобрал конденсатор на выходе (на схеме 390 пФ) в пользу лучшего приёма 80 метров. От кабеля, к центральной жиле подпаян проводок связи. Провод намотан на фильтр ПЧ приёмника. Тумблер включает приём SSB, подаёт питание на второй гетеродин для приёма НБП (LSB, SSB) станций.
    Последний раз редактировалось LML; 14.05.2018 в 13:28.
  6. #55
    Возможность приема SSB целесообразно устраивать только в высокочувствительном приемнике. В штатном приемнике чувствительностью 50 микровольт можно будет услышать только самые сильные сигналы. В общем это будет игрушка только для забавы.
  7. #56
    Самара
    27
    оеекеан 214 диапазон 80 м на ппланке кв4 с25 300 с26430 с24 300 с23 430 с22300 с21 430
    контура не перематывать чуть подстроить гетеродин подстроечником катушки
    на ант 8м высота 2м принимались любители германии дании болгарии практически
    всех районов бывшего ссср
    Добавлено через 44 минут(ы):
    в дополнение к предыдущему опорник собран по схеме был такой прибор гир 1 ленинградского завода
    около1976 г питание от переключателя апч 9в через стабилизатор лм 06
    транзистор вместо п403 гт311д
    несогласен с тем что из штатного приемника получается игрушка
    многие рлюб сейчас работают на имп аппаратах дают зачастую оценку 5 9 апотом переспрашивают
    имя место 99проц я слышал корресп в оба конца
    Последний раз редактировалось Влад ex.RA4HAI; 03.06.2018 в 22:03.
  8. Спасибо от LEONID2, UR4UBQ
  9. #57
    Самара
    27
    здесь ех ра4 хаи владимир
    при хорошей растяжке диапазона вполне комфортно слушать ссби на бытовой океан 214 посм дневники
    на сайте
  10. #58
    Аватар для Skiff
    878
    UA3040SWL
    Обычная мыльница с плохой селективностью. Что бы её повысить, нужно, заменить этот чудо жёлтый "фильтр", -3дб 9,5 кгц. -9 кгц 5дб. +9 кгц 3дб, хотя бы на 455G -6дб 9 кгц + -10 кгц 50дб. Убрать, если есть, резистор шунтирующий контур ПЧ. Сделано, конечно - колхоз. Гетеродин легко умещается на платке 3 х 2,5 см, и приклеивается через прокладку к свободному участку платы, с минимальной длинной проводов. Тумблер, а-ля рубильник, заменить на микро движковый переключатель.
    Алексей d(-_-)b
  11. #59
    г. .минск.
    948
    Будет ли работать ПОС в ВЭФе для приема телеграфа и ссб показанная в этом сюжете https://www.youtube.com/watch?v=zixMo9zczu4 По поводу "игрушек"-дня три назад был в деревне 100 км. от Минска (эфир АХ!!!!!) и на ОКЕАН-214 с телеграфным гетеродином на 14 мгц. (перестроен диапазон 25 метров) часов в 19 принимал телеграфом и JA0-Япония и чуть позже и Америку-К3 .......
  12. #60
    Ну да теоретически будет, только при этом нужно с АРУ что то сделать. Влияние генерации каскада на АРУ убавит чутье до минимума. Так что ее отключить придется. Это не очень то и комфортно при приеме.
  1. как растянуть диапазоны в ламповом приёмнике
    от rn3qno в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 16:37
  2. Как поднять динамику и забитие в приёмнике на УКВ 144-146мгц
    от us5lsk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 18:37
  3. Кварцевый гетеродин в приёмнике на TEA5570.
    от Max1980 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 23:15
  4. ПЧ в приёмнике SDR
    от Oxigen в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 11:55
