А вот приемник ещё интереснее.
http://www.radioscanner.ru/rating/item/73/
И никаких конвертеров и прочей допотопной мутоты не надо.
Я ничего не спрашивал, а предлагал задуматься автору темы - как настраиваться на SSB станцию при перестройке по частоте 2МГц на полоборота ручки. Для себя я уже подобные эксперименты провёл и выводы сделал давным-давно. Так вот, в некоторых ситуациях когда сам что-то попробуешь то многие вопросы отпадают - хочешь улучшить качество - нужно повышать трудозатраты. 174ПС меня никак не пугает - Аматор ЭМФ сделал ещё лет 10 назад.
Kipo KB-7077AB. Cильно растянул катушку fm под кпе. было 65.0 - 108.0 мгц , а стало 87.0 - 146.0 мгц. В нём трёхногая оранжевая деталь с надписью 455. Есть такая же из старого мафона с am.
Какую схему к нему делать для SSB ? Очень желательно на транзисторах. Питание 2,5 - 3 вольта.
Добавлено через 8 минут(ы):
В нём, в кпе, есть встроенные подстроечные конденсаторы. Или последовательно можно емкость подобрать. Сделать из 5.80 - 7.50 мгц что то вроде 6.90 - 7.50 тогда и настройка будет мягче. Подобрать несложно - приемник частоту показывает на экране. Наверное стоит попробовать.
Добавлено через 15 минут(ы):
Вот три схемы. Пойдёт туда эта деталь 455 из старого тюнера?
Какие микросхемы подойдут? Подойдут К155ЛА7 и К155ЛА3 ?
Или как схему с транзистором сделать на 2.5 - 3 вольта?
Последний раз редактировалось junior; 25.02.2011 в 15:47.
эта деталь называется пьезокерамический фильтр на частоту 455 килогерц
к155 врядли будут работать.к561 при 5 вольтах работают нормально скорее всего и при 3х вольтах будут работать(нужен эксперемент)
никак-просто подать 3 вольта и посмотреть запустится или нет.
следует учитывать что в разных схемах включения пьезофильтр может генерировать разные частоты-например у меня в транзисторной трехточке пьезик на 500 кгц выдавал частоту 516кгц
Даю подсказку про KIPO 7077 для любительских диапазонов 40, 80 и 160 метров.
На плате написано, что это KIPO 7088.
Конденсатор подстроечный в КПЕ (тот, что ближе к центру платы) в положение ближе к минимальной ёмкости.
Параллельно контуру верхнего КВ диапазона 43 пФ и сердечником катушки установить 6,5-7,5 МГц.
Параллельно контуру нижнего КВ диапазона 51 пФ и сердечником катушки установить 3,5-4,0 МГц.
Средневолновый диапазон (подстроить сердечником катушки) при этом будет ловить и 160 метров: 655-2035 кГц.
У приемника есть ЦАПЧ. Частоту держит. Микросхема SONY CXA1691BM используется.
http://www.alldatasheet.com/datashee...CXA1691BM.html http://www.datasheetcatalog.org/data.../199222_DS.pdf
Осталось сделать генератор стабильный и настраиваемый в районе 452...457 кГц и опробовать телеграф и SSB.
Последний раз редактировалось LML; 26.02.2011 в 02:33.
У меня оранжевый фильтр U455 (Y D) из аналогичного приёмника по этой схеме запустился на частоте 2076 кГц )) Или фильтр неисправен или схема под этот фильтр не подходит.
а форму есть чем посмотреть?
