Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 115
Тема: SSB в АМ КВ-приёмнике
  1. #21
    Адыгея
    2,333
    Приветствую! Под рукой сейчас мультиметр, кв трансивер и частотомер. По "голосу" на частоте похоже на синус. При конденсаторе (коллектор-корпус) 390 пФ F=2075 кГц. Без конденсатора 2078 кГц. Для 4 или 5 гармоники далековато. Надо ещё такой фильтр поискать.
    Собрал что то среднее между предыдущей и этой схемой.
    LC цепочку настроил на 457 кГц.
    Выход генератора припаял к верхней части экрана катушки ПЧ приемника.
    Уже полчаса слушаю SSB станции на 3,6...3,7 МГц. При общем диапазоне настройки 3.48-4.15 МГц точно подстроиться на SSB вполне.
    Осталась задача встроить в приемник высокостабильный генератор 457 кГц с выключаемым (AM-SSB) питанием от "бортовых" +3 вольт приемника.
    Последний раз редактировалось LML; 26.02.2011 в 06:39.
  2. #22
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    мдя-у меня тоже получается в этой схеме 2130 с фильтром 465 кгц.и форма сигнала хорошая синусоида.правда от 3х вольт работать не хочет-запускается при 5 вольтах
    73! Сергей
  3. #23
    Адыгея
    2,333
    А что у вас написано на фильтре?
    Выходит, что под импортные радиоприемники нужно искать не фильтры, а кварцы 455 кГц и конденсатором тянуть вверх по частоте на 1...2 кГц. И такой (кварцевый) генератор от 3 вольт сделать проще.
    Нашёл кварц 455 кГц в пульте управления от компьютерного USB спутникового ресивера. в некоторых ИК ТВ пультах аналогично может быть такой кварц. при включении последовательно с конденсатором 18...36 пФ можно добиться частоты 456...457 кГц. Осталось практически определиться с (подходящей под питание) схемой генератора.
    Последний раз редактировалось LML; 26.02.2011 в 08:07.
  4. #24
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    поставил в эту схему нормальный кварц на 500 кгц-на выходе получается 500 кгц:значит дело не в генераторе,а в самих пьезофильтрах
    на фильтре написано SFU465B
    в магазине видел да и дома где-то валяется пьезокварц на 455-такой же корпус как и фильтр только в 2мя ногами
    73! Сергей
  5. #25
    кварцы 455 кГц
    Зачем кварцы? Навалом есть пьезорезонаторов на 455 465 500 кГц. Из них же можно и ФСС сваять.
  6. #26
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    нету у топикстартера навалом
    LML, прикинув,что в пьезофильтре как минимум два резонатора,решил один выкинуть из схемы-и заработало.частота генерации 473 кгц при подключении между левым и средним выводом и 469 кгц между правым и средним(если смотреть со стороны надписи)-попробуйте у себя,заработает как надо?
    Последний раз редактировалось Ua3UtA; 26.02.2011 в 08:07.
    73! Сергей
  7. #27
    А, ну тогда наверное кварцы он веником выметает?
  8. #28
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    имелись ввиду пьезокварцы ониже пьезорезонаторы
    73! Сергей
  9. #29
    пьезокварцы
    "Ну вы блин даёте".
  10. #30
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    LML, при включении одной половинки генератор запускается при 1,31 вольта,при этом размах колебаний ок 0,7влоьт пик-пик.при питании 3 вольта-выходное напряжение около 2х вольт пик-пик.форма маленько искажена снизу-надо смещение подбирать
    73! Сергей
  1. как растянуть диапазоны в ламповом приёмнике
    от rn3qno в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 16:37
  2. Как поднять динамику и забитие в приёмнике на УКВ 144-146мгц
    от us5lsk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 18:37
  3. Кварцевый гетеродин в приёмнике на TEA5570.
    от Max1980 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 23:15
  4. ПЧ в приёмнике SDR
    от Oxigen в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 11:55
