Пожалуйста. Уточняю. Кварц в прямом включении даёт ровно 500 кГц. С емкостью в 5...50 пФ его можно утянуть вверх совсем немного выше, если это высокостабильный "советский" кварцевый резонатор, то дотянете наверное до 500.3 кГц. Уменьшать емкость с 50 пФ до 5 пФ пока генерация не сорвётся. Подключаете между конденсатором и кварцем дроссель (индуктивность подбираете экспериментально) на 50...200 мкГн. Как на схеме доработки Карат-2Н. Опять подбираете (уменьшаете с 50 пФ до минимальной) емкость до срыва генерации. Так может быть вытянете 500.8 кГц, что для генератора CW вполне достаточно. Главное, чтобы при манипуляции не мяукал сильно. Пьезокварцы в пластике, оранжевые и желтые, не такие стабильные, но утянуть на 1 кГц вы сможете его наверняка и одним конденсатором. А то и до 501,8 дотянется. Опять же, как он поведёт себя при манипуляции ключом? Зависит от кварца. Попробуйте разные, какие вам доступны.
