Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Радиостанция Алтай АС-3СМ3?
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Досталась такая р/станция. Вроде диапазон работы от 300 до 340 мгц на фиксированных частотах. Можно ли ее переделать на любительский укв-диапазон 430 мгц? Поиском смотрел , информации на сей счет нет. В одной теме правда про фильтра от этой р/станции товарищ ответил что пч=10,7 мгц.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...C0%EB%F2%E0%E9
    Если свой синтез, опять же не густо синтезов именно на укв частоты. Да и входные контура переделать. Схемы кое какие от нее есть. Или проще трансвертер, но опять же нужен синтезатор уже правда на частоты 90-140 мгц, что проще но опять же не густо. Или сразу - на запчасти ее разобрать?...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 24.02.2011 в 06:17.
    Это будет правильное решение,детали тоже бывают нужны...Если что,то и в коллекции может пригодиться!
    73
    Аватар для US5LW
    Украина Харьков
    162
    US5LW Константин
    У нас в Харькове их выпускают до сих пор . Сеть Алтая то же работает в принципе это пародия на NMT стандарт .
    Я пару раз переделывал эти станции на 430 , но под одним названием скрывается около 10 вариантов - у меня на работе 25 штук алтаев в машинах стоит внешне отличить невозможно .Внутри совершенно разные проще всего переделывается алтай на базе контороллера I8096 и радиочастотного модуля от телефона HARVEST - там конструктивные контура порезаны , а сверху напаяны новые катушки .
    Я считаю что овчинка выделки не стоит . Если очень охото поковырятся ,то конечно можно - ввести режим RX-TX , перестроить РЧ тракт, сделать шумоподавитель .
    Ну и самое мерзкое выдрать микросхему PLL синтезатора и городить свой. Фильтр RX-TX там очень неплохой , но лёгкой кровью не обойдёшся при перестройке -проще с нуля самому делать ,
    Выходной каскад если на 2 шт КТ610и КТ930а легко перестраивается на 430 , имеет неплохую защиту в общем хорошая вещь .
    Пару лет назад возился с такими , у нас списали десяток Алтаев и мне удалось их забрать .
    Потом случайно на барахолке увидел разбитую LPD станцию MOTOROLA - игрушку , купил а в ней PLL такой-же как а алтае .
    Наигрался в волю - подцепил к алтаю (все торгаши в округе офигевали ) , собирался уже писать программу для контроллера , но мне подарили FM 2008 и на этом я все эксперименты закончил , надо порытся в бумагах может быть что то из наработок осталось .
    Пч у разных вариантов : 10.7 мгц- редкость но были такие в основном 21.4 мгц .
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    У меня варианты (две р\ст) с фиксированной частотой прм и прд. Вообще не понятно зачем в таком случае синтезатор или там перепайкой перемычек на какой -нибудь плате задается эта частота, надо будет почитать, у меня и ТО есть. Видится такой вариант. Вместо синтезатора ставим кварцевый генератор на такую же частоту, и на входе трансвертер уже со своим синтезатором частот на 90-130 мгц, что уже более реально. Но опять же надо время на все это, которого всегда не хватает. Поэтому подумаю еще, может и разберу на запчасти...
    Аватар для US5LW
    Украина Харьков
    162
    US5LW Константин
    С фиксированной частотой не сталкивался , если можете скинте фото цифровой части .
    Очень интересно посмотреть на какой элементарной базе изготовлен синтезатор.
    4,397
    Наиболее целесообразно использовать только УМ от этой станции. Был еще Сарапульский вариант "Урал". Там УМ был сделан на модулях. Митсубиси по моему. Как же давно это было... Я не работаю на УКВ несколько 3С и "Уралов" раздал знакомым. УНЧ в 3С мне очень нравился. Только у нас 3С были не Харьковского а Белорусского производсива.
    Добавлю. Там стоят классные ЭМФ по НЧ! Была мысль сделать переключаемый фильтр по НЧ, но из за природной лени идея не была реализована.
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 24.02.2011 в 13:48.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Надо откручивать крышки. Посмотрел по схеме. Несколько микросхем 193ие3, 193ие4, 564ие15, 564ие11... Частота задается впаиванием перемычек на ножках дпкд в двоичном коде. Есть четыре варианта станций, в каждом варианте двадцать каналов (или стволов как они их называют). Шаг между соседними каналами - 25 кгц. У меня станция на частоту 343,8375 , это значит что можно перемычками задать любую частоту из диапазона : 343,5125(первый канал)-343,9875(двадцатый канал с шагом 25 кгц. Кстати есть неплохая схема простого синтезатора:
    http://www.radioradar.net/radiofan/c...on/sintez.html
    Последний раз редактировалось R0SBD; 24.02.2011 в 14:20.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    10 лет назад обслуживал такие. Но больше с следующим поколением. АС-СП. Переделать можно, но смысла нет. Спиральники не перетяните. Разбирать их муторошно. При уменьшении длинны витка спирали, настроить сложно. Так как надо менять связь между резонаторами с помощью окошек, запаянных. Синтезатор использовать можно. Но там свои камни. Для управления лучше сделать управление новое. На пике например. Чувствительность на рабочей частоте приемника 0.7 - 0.9 лучшие варианты 0.3- 0.5 мкВ. Усилитель думаю можно попробовать перетянуть. Урезав полосковые линии, но я не пробовал. Я бы не переделывал, а использовал детали для других конструкций.
    Но если есть желание то можно попробовать. Аппарат надежный. Месяцами не выключался, правда при мощности 10 - 18 Вт.
    Да о ФЭМах на нч. Если имеете в виду ФЭМЗ, то использовать можно только для управления чем либо. Полоса фильтра не помню, то ли 6 то ли 9 Гц.
    Михаил 73
    После института до самого снятия этих радиостанций с производства сопровождал. Был ведущим по этой теме. Вариант, который упоминается является радиоудлинителем, т.е. телефонную линию удлиняем по радиоканалу. В комплекте были две дуплексные радиостанции с разносом прм/прд 36МГц, одна включалась в линию ТЛФ, ко второй подключался ТА. Имеет интерес использование синтезаторов. Их можно перетянуть на любительские частоты 144 и даже 430. Но ГУНы работают на удвоенной частоте. т.е. в ДПКД идет прямая частота, на выход (к смесителю или в передатчик - через удвоитель). частоты 300-308 мГц и 336-344 соответственно.Шаг синтезатора - 6,25 кГц (по прямому выхаду). Кому интересно - могу рассказать как зашивать коды синтеза. Исполднений было много:
    были "АЛТАЙ-АС-3С" - абонентская станция, а потом сделали перевертыш (по частотам) и делали изделие "КАРТ-С"-стационарный, и "КАРТ-В" - возимый. А вот в буквочках СА,СГ,СГА и т.д. можно было запутаться, отличались частотами.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    ew2ah, да , Интересно было бы узнать как запрограммировать синтезатор на любительские частоты. Конкретно у меня модели ас-3см2 и ас-3см3. Вы правы, одна станция включается в АТС, другая - у абонента.
  1. Ищу описание на "Алтай-3.5" пеленгатор для лис
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 13:02
  2. радиостанция ЖР-5М
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 10:54
  3. Радиостанция БОЦМАН-М.
    от в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 22:37
  4. пеленгатор "АЛТАЙ-145" и" АЛТАЙ-3.5"
    от 4L1G в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 11:54
  5. Радиостанция Черемшина
    от UR6EF в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 12:36
