Страница 3 из 64 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 639
Тема: Синтезатор частоты на Si570 для простого КВ трансивера
  1. #21
    Аватар для vadim_d
    14,922
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Я так и не понял это все таки обязательная конструктивная проблема данного чипа связанная с перезаписью, или все же кривость схемотехники и монтажа конкретного разработчика/исполнителя будет определять "щелкает - не щелкает"?
    Роберт, щелчки там принципиальны, но при оптимальном управлении они возникают только при смене к-тов деления, при перестройке в пределах сегмента их нет. Если же управление сделать по принципу "тупо перезагрузить все", то щелчки появятся на каждый зуб валкодера.
    Вадим
  2. #22
    Цитата Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
    изначально он НЕ предназначен
    Если профессиональный разработчик РЭА, не имеющий понятия о любителях, сунется в хорошую любительскую схемотехнику, то он сначала обалдее от того что и где мы умудряемся использовать, а затем сильно призадумается. увидев как можно из ничего сделать шедевр.
    У всеми используемых ADxxx недостатков не меньше чем достоинств, но ведь используют...
    Плавное перекрытие в синтезе на Si570 давно решено, злополучные щелчки так и не понятно, насколько обязательны - к ого то есть, у кого то нет. Вот по поводу стабильности, это да, это может быть серьезно...
    Кстати, что лично вам не понравилось в это микросхеме, коль уж долго ее "гоняли"?
    Пока писал пост, Вадим достаточно объемно обрисовал ситуацию. Прямые руки (конечно, с соответствующей головой разработчика) таки главенствуют.
  3. #23
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Собственно к МС претензий не было. Что в неё заложено, то и выполняет. Просто дошел глубинный смысл технологии SDR и захотелось отложить его в долгий ящик.
    Кстати, с улыбкой смотрел на панораму PowerSDR-a, когда во время "прохода" по частоте, окно обзора "прыгало" вслед за переключениями регистра Si... Занятно
    73!
    Vic/ut1wpr
  4. #24
    Да уж. Вовремя об этом упомянули, однако, я как раз SDR-ом с таким синтезом у товарища одного интересовался.
  5. #25
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Ну вот, видишь, как хорошо, что на граблях висит табличка "Здесь был Витя..."
    Вот выдержки из даташита по поводу позиционирования чипа:
    10 MHZ TO 1.4 GHZ I2C PROGRAMMABLE XO/VCXO
    С основным назначением:
    Any programmable output frequencies from 10 to 945 MHz and select frequencies to 1.4 GHz
    Ну и основные "проблемные" места:
    Последний раз редактировалось ut1wpr; 25.02.2011 в 17:49.
    73!
    Vic/ut1wpr
  6. #26
    Спасибо Виктор, понятно. Сейчас в соседней ветке, где так же обсуждались синтезы Сергея, прочитал что ему удалось прогрммно минимизировать эту проблему до уровня почти мнимой. Да и приложенный звуковой файл тоже говорит в пользу этого. Есть еще пара вопросов, но это лучше спрашивать в той ветке, синтезаторы для СДР.
  7. #27
    ut1wpr у меня в эксплуатации SDR (самодельный) больше года,
    синтез на SI570, никаких щелчков я не слышу, никакая панорама у меня не прыгает,
  8. #28
    Аватар для UA6BCB
    KR-38
    85
    UA6BCB
    Синтезатор на SI 570 , купленный в http://www.3d-radio.com/ (кстати,набор у них стоит 2 600р), отлично работает в трансивере Урал.Высокая стабильность,низкий уровень шумов и ничего там не щёлкает. Сервис конечно никакой - только переключение диапазонов. Обязательно переделаю контроллер по схеме Сергея. Спасибо ему за очередную замечательную разработку.
    Владимир.
  9. #29
    UB4HAB, по какой схеме у Вас синтез? Управление по САТ или USB/LPT?
  10. #30
    вот как выглядит спектр синтезатора на SI570 с управлением по USB/.(левая картинка).
    Добавлено через 13 минут(ы):
    а вот как выглядит спектр синтезатора на AD9854.(правая картинка)/
    принимал на SDR от UT2FW,правда не калиброванный.
ID:	77448   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA0YAS; 07.03.2011 в 10:06.
  1. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  2. УКВ синтезатор частоты
    от Восточный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 21:18
  3. Концепция создания простого трансивера типа Р76м**
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 528
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:22
  4. Предлагаю сделать синтезатор на si570
    от alexis69 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 14:36
  5. ЖКИ PC1604A и синтезатор частоты
    от UR3AFZ (Goblin) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 16:28
