Страница 61 из 64 ПерваяПервая ... 115158596061626364 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 639
Тема: Синтезатор частоты на Si570 для простого КВ трансивера
  1. #601
    да нет, живая сиська
  2. #602
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    В схеме автора есть ошибка перепутаны выводы SDA и SCL Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329977 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329978.. сравнивайте, я в другом синтезаторе напоролся на эту ошибку!
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #603
    Да я в курсе! Но товарищи писали что без сишки хоть RX светится. А у меня после надписи 4Z5KY ​экран чистый и ничего не шевелится. Хоть сишкой, хоть без неё. И в памяти данных чисто. Туда ж что-то должно ложиться после запуска программы.
    Последний раз редактировалось Sergiko; 24.02.2020 в 20:57.
  5. #604
    У меня MEGA168PA AU. Ардуинщики в И-нете на неё ругаются - чё-то не совпадает с предыдущей мегой. Но программа у меня шилась и читалась. Зашил тест где вы выводах моргалики - мёртво. Под конец включил DWEN - придётся покупать новую.
  6. #605
    Кто собирал данный синтезатор, подскажите контроллер питается от 5 вольт, соответственно сишка управляется 5 вольтовыми уровнями, вместо 3.3. Не делается ли ей плохо от этого?
  7. #606
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Скорее всего, автор не получает от Si570 ни слов состояния ни обрабатывает полностью протокол I2C.
    Он просто пишет в микросхему коды. Ситуация с превышением напряжения решена резисторами по 1 килому вместе с защитными диодами на входах внутри Si570.
  8. #607
  9. #608
    Москва
    441
    R6LFJ
    У меня USB-ишный синтез с Si570 и ATTiny85... Думаю, что 168-я или 368-я ATMega - без большой разницы... Так же, как и сомнения и беспокойный сон по поводу 5V и 3,3V... Хватило бы памяти и ног. Сорцы - я где-то находил именно на сей синтез, если полезу перелопачивать 2х-теровый винт + 5 винтов поменьше, то найду. Перешивать нужды не было... Да и давно это было... По поводу перепутаных SDA - SCL - имеющий уши... Ибо создан "царём над всеми ими"... А иначе: и паяльник - приблуда для понтов"... IMHO
    Последний раз редактировалось RootKiiit; 28.04.2020 в 13:05.
  10. #609
    У меня тоже такой на тиньке 45 юсбишный. Хочу его сделать автоновным по данной схеме из статьи.
  11. #610
    Москва
    441
    R6LFJ
    Посмотрел на свою плату - резюки на сишку с тиньки идут, тинька на панельке. Двухпроводной хвост на IIC и искать софтинку, да забыть про "усьб"...
  1. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  2. УКВ синтезатор частоты
    от Восточный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 21:18
  3. Концепция создания простого трансивера типа Р76м**
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 528
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:22
  4. Предлагаю сделать синтезатор на si570
    от alexis69 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 14:36
  5. ЖКИ PC1604A и синтезатор частоты
    от UR3AFZ (Goblin) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 16:28
