Страница 62 из 64 ПерваяПервая ... 1252596061626364 ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 639
Тема: Синтезатор частоты на Si570 для простого КВ трансивера
  1. #611
    Кто использует простой механический энкодер, подскажите, как его тут подключить? 3 вывод садить на корпус? По схеме стоят резисторы 10к на корпус получается они будут параллельно энкодеру. Или же резисторы в случае с механическим энкодером следует подтянуть к питанию а не к корпусу, а третий вывод энкодера на корпус?
  2. #612
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Совершенно верно.
    Парни все будет хорошо.
  3. #613
  4. #614
    Tim, рекомендую включить так. У меня, при обработке энкодера по прерыванию, работает хорошо.
  5. #615
  6. #616
    Отлетели листья, паяем дальше.
    Заменил бракованную Mega168 - всё пошло. Буду паять энкодер на шаговом движке от 5" дисковода.
  7. #617
    Я свой запустил, теперь начинаю давать советы.
    Берёте SMD резистор 10-100кОм и впаиваите между выводом2 где CAL и выводом4 где плюс 5В. И у вас нет проблем со сбоями от наводок.
  8. Спасибо от UR5VFT
  9. #618
ID:	346660Энкодер отсюда http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/encod.htm Схема которая нижняя. Резисторы 4к7 не ставил.
    Заработал с первого пинка. Движок из 5" дисковода TEAC. Плата: https://drive.google.com/file/d/1XDw...ew?usp=sharing
    Разъем движка как был на дисководе. Втыкай и работай.
    Последний раз редактировалось Sergiko; 29.11.2020 в 18:45.
  10. #619
    Если ещё есть здесь кто живой.
    - Мужики, а у вас сделана опто-электронная или релейно-механическая развязка между цепью PTT трансивера и шиной PTT синтезатора? Или вы героически боретесь со слётами программы после каждого нажатия PTT на передачу?
  11. #620
    Лекарство от слетания прошивки в посте #591.
    У меня развязок нету, сигнал PTT синтезатора идет на транзисторный ключ в PTT трансивера. Но идею поставить оптопару полностью одобряю.
  1. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  2. УКВ синтезатор частоты
    от Восточный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 21:18
  3. Концепция создания простого трансивера типа Р76м**
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 528
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:22
  4. Предлагаю сделать синтезатор на si570
    от alexis69 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 14:36
  5. ЖКИ PC1604A и синтезатор частоты
    от UR3AFZ (Goblin) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 16:28
