Страница 2 из 538 ПерваяПервая 123451252102502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 5371
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками #4 уже содержит более 200 страниц, что затрудняет поиск нужной информации. Cоздана новая тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5, где предлагается продолжить обсуждение.
    Старая тема здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13508
    Юрий / UA6AP
  2. Спасибо от Алексей22
  3. #11
    Задам совершенно крамольный для темы вопрос: как сделать имтацию индикатора на 6Е5С или 6Е1П? Не охота в транзисторную схему втягивать накал, высокое анодное и прочие прелести. Правда и приделывать процессор к экранчику от мобильника и городить цифровую схему управления тоже не сумею. Надо совершенно аналоговая электромеханическая конструкция.
    Виктор
  4. #12
    Когдато видел упоминание о советском прямонакалньом индикаторе. Но там было написано что он исползовался в транзисторной технике для индикации состояния батарей. Иных характеристик не нашел. Есть зарубежный прямонакальный 1M3. Но наверное тоже не подойдет.
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...a8CfzWhONjtY2Q
    Петро.
  5. #13
    живу здесь Аватар для RA4UKJ
    Мордовия, г. Саранск
    722
    20
    RA4UKJ
    Есть по моему что ли 1Е5...? размером с 1ж или около того, предназначен для полупроводниковой техники
    Сергей ra4ukj@gmail.com
  6. #14
    Проще летающую тарелку инопланетян сачком для бабочек отловить, чем купить лампу, которую практически нигде не применяли.
    Виктор
  7. #15
    Цитата Сообщение от Изобретатель Посмотреть сообщение
    Привожу запись для тех, кому действительно интересно
    Чувствуется разница между лампами и транзисторами. Чистенько!
    Не специалист, но по-моему не хватает усиления УНЧ. Антенна длинная?
    Александр
  8. #16
    Цитата Сообщение от cytochrom Посмотреть сообщение
    Можно ли в етой схеме добавить УВЧ и при етом включить все накалы последовательно?
    К любой схеме можно добавить УВЧ. Попробуйте. Если хотите включить накалы последовательно, то лампы должны быть однотипными. И даже с однотипными лампами не будет полного равенства напряжения накала на каждой лампе, из-за разброса параметров нитей.
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Внесу в сборник лучших цитат форума!
    Последний раз редактировалось LY1SD; 27.02.2011 в 09:51.
  9. #17
    722
    20
    RA4UKJ
    Последний раз редактировалось RA4UKJ; 27.02.2011 в 10:21.
  10. #18
    (Там, кстати, и все герцы по НЧ видны прекрасно).
    И где тут видны герцы? Да и звук искажённый, с постоянным свистом.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 27.02.2011 в 11:03.
  11. #19
    Цитата Сообщение от RA4UKJ Посмотреть сообщение
    Вот это КАТУШИЩЕ
    Господи, это откуда если не секрет ? Катушка из колючей проволоки, основание из суднА. Для комплекта нужен еще регенератор на рогатке, чтобы 3кВ между ушами проскакивало в качестве электрошоковой терапии :(
  12. #20
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Вложение 76750
    Увч добавить можно, а вот накалы последовательно в прямонакальных лампах включать не надо, так как они одновременно и катоды, сидящие, как правило на земле, автоматическое смещение в прямонакальных лампах не применяется.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
