Сообщение от
UR5EIN
Если детектор АНОДНЫЙ, почему НЧ сигнал присутствует на КАТОДЕ???
Электроны начали двигаться в другую сторону??? Это по каким ГОСТ-ам. Пожалуйста ссылку...
Анодный
Этот принципом работы похож на катодный, но в нём продетектированная огибающая модуляции снимается с анода, ведь если лапа открывается положительным полупериодом это можно заметить и на её аноде, если добавить туда нагрузочный резистор. При этом получается усиление не только по току, но и по напряжению, правда, растут и искажения. Но искажения эти ужасны когда такой детектор работает именно детектором, не имеет ПОС и не генерирует сам. Если его применять в качестве смесителя в синхродине, искажениями можно пренебречь, так как их величина в таком режиме ничтожна. (Цеэмгеник)
Добавлено через 5 минут(ы):
Сообщение от
василий001
Да отлично придумано!Если буду собирать на лампах,то что-то подобное.Изобретател ю респект и уважуха!
Сообщение от
Изобретатель
ибо двухконтурный вариант оказался довольно капризен в настройке, хотя и позволял добиваться пресловутых "регенеративных ворот".
василий001:
Я вам это же говорил.Одного не пойму,зачем создавать много рефлексные каскады?Если контур разгрузить конденсатором в сетке,то схема уже рефлексна.При этом избирательность выше Вашей схемы.
