Показано с 1 по 10 из 26
Тема: проблема с подключением STK500 к компьютеру
    Друзья помогите решить проблему. подключаю STK500,захожу в AVR Studio,нажимаю кнопку AVR или Connect,далее нажимаю Connect,программа переходит в меню прошивки,но при программировании Flash памяти ипользуя ISP выходит ошибка!(при этом стирание проходит в норм. режиме)
    условие "Частота тактирования контроллера должна быть МИНИМУМ в 4 раза выше чем частота управляющих сигналов с программатора" соблюдено! вот собсвеено скрин ошибки
Название:	собственно ошибка вот!.jpg
    история ошибки такая: работали с одним комплектом stk и всё работало хорошо,потом пренесли его на другую машину и стала возникать эта ошибки,приносим обрано на рабочую машину всё хорошо прошивается.
    в чём может быть проблема? может что не так с ком портом или ещё какие то причины??? кто сталкивался или знает как помочь напишете!
    День добрый!
    1. Зайдите на вкладку "Main" и уменьшите частоту SPI программатора. Можно даже начать с 53 кГц (если не ошибаюсь со значением). У меня тут перестановка системы на Win 7 64 произошла, поэтому со студией пока нет возможности вживую зайти.
    2.Какой чип программируете, уж не тиньку ли 2313?
    1.Да с частотами SPI игрался,начал с малых заканчивал ,большими и частоту резонатора меняли это не помогает.
    2. Программируем AT90S8535 используем набор STK 500.
    Аватар для SergeyTT
    Харьков
    268
    UR4LVN
    Проверьте установку джампера XTAL и OSCSEL(д.б. замкнуты контакты 1-2).Внешний кварц не нужен.
    WBR,Sergey
    понимаете какое дело,есть комплект STK500 он подключен к компьютеру,назовём его "А" и на нём микроконтроллер прекрасно программируется и прошивается. переносим комплект STK с компа "А" на другой комп "Б" подключаем и наблюдаем что МК не прошивается,ошибка как на первом скине. при этом текущие настройки ставим как на рабочеё машине. поэтому склонен думать что проблемы в соединении(хотя воможно и не понимаю чего то) . смотрели напряжение на ком-порте оно обычное соответсвует лог1 и лог0 .
    Аватар для leokri
    Бережаны Тернопольской обл. Украина
    744
    Вот тут скорее всего и вся проблема. Уровни COM-порта не могут быть лог.0 и лог.1.
    Зайдите в BIOS компа "A" и посмотрите как настроен порт.
    Установите такую же конфигурацию на компе "B".
    Выходные уровни должны быть +- 12v. В некоторых компах можно
    настроить выходные уровни так какуказано у Вас т.е 0 и +5v, а это
    некорректно для СОМ -порта. Ваш программатор некорректно принимает
    (передает) команды и адью.
    Успехов.
    Последний раз редактировалось leokri; 12.03.2011 в 23:19.
    С уважением Леонид.
    спасибо за совет!завтра проверю этот вариант и отпишусь что получилось в итоге.
    Не совсем пойму где настройки ком-порта в БИОС найти???
    на рабочем компе "А"нашёл вкладку peripherals и вот что там написано
    Onbord АВС Controller Enabled
    Port 1 3F8/IRQ4
    Port 2 2F8/IRQ3
    UART Mode Select Normal
    Parallel Port 3F8/IRQ7
    Parallel Port Mode ECP+EPP
    EPP Mode Select EPP1.9
    ECP Mode 3
    Serial Port 3 4F8/IRQ10
    Serial Port 4 4F8/IRQ11
    те ли это настройки? мне просто они ни о чем не говорят и насчёт того какое напряжение на лог 0 и лог 1 подаётся тоже нет.
    на компе "В" нашёл вкладку вроде IO ..... Но там из тех настроек что есть в выше расположенном листенге всё совпадает.
    Аватар для SergeyTT
    Харьков
    268
    UR4LVN
    Компорт на подозреваемой машине рабочий,иначе бы Вы не зашли в оболочку программатора.Мне удалось повторить Вашу ситуацию, прописав в закладке Fuses тактирование контроллера от Ext. Low-Freq. Crystal - сигнатура не читается даже при тактовой ISP равной 1,206 кгц.Вылечил ISP вернув старую установку высоковольтным программированием.Ко нтроллер - мега16.
    P.S. поломать обмен с STK500 изменением скорости и формата кадра мне так и не удалось,правда у меня USB2COM от Силабс.
    WBR,Sergey
    Аватар для leokri
    744
    Вы проверили уровни СОМ порта компа "A".
    Выложите схему своего программатора, чтобы не устраивать "танцы с бубном".
    Спасибо.
    С уважением Леонид.
  1. FT-2000 как подключать к компьютеру?
    от cw forever в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 20:47
  2. LC-метр-приставка к компьютеру
    от artemx в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 12:03
  3. Вопросы по компьютеру и звуковке.
    от Alex Goncharov в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 12:05
  4. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
  5. Как подключить ТВ к компьютеру?
    от vladem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 06:54
