Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Синтезатор ПЧ
    Аватар для geron2008
    Вильнюс Республика Литва
    13
    Синтезатор ПЧ
    Добрый день Уважаемые форумчане !
    Прошу помощи в реализации управления синтезатора частоты блока ПЧ звука. Вообщем, синтезатор предназначен для формирования ПЧ звукового сопровождения 31,5 МГц, представляет собой систему частотной автоподстройки частоты генератора, управляемый напряжением. Имеется рабочий ГУН, настроенный на диапазон 31,5 МГц(схема прилагается, за качество и недочеты сильно не пинайте).Выходной уровень не менее 0,2 вольта, отклонение частоты не более 2*10-7. Задача состоит в постройке логической части схемы для управления частотой гуна. Опорник на 5 МГц.
    http://s48.radikal.ru/i120/1103/d9/884dc34719f1.jpg
    1234567890
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Проще всего (без применения МК - на жесткой логике) таким образом:
    - поскольку ближайшая частота, кратная опоре и частоте ГУНа - это 500 КГц, то для опоры - делитель на 10, для ГУНа - на 63.
    Фазовый детектор для такой частоты есть готовый - это CD4046.
    Сигнал управления - на варикап ГУНа. 73!
    Предыдущее предложение хорошее, но качеством опорника надо озаботиться. Требования по стабильности для обычного кварца высокие, скорее не достижимые.
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    Ну если "ГИАЦИНТ-М" использовать то там и 10-8 будет, и как раз на 5 МГц.
    10-7 добиться с ним на 30 МГц вполне возможно.
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
    13
    Опорник, если не ошибаюсь ПРОТОН 5M.
    1234567890
    13
    Вообщем, нарисовал первые наброски(за качество сильно не пинайте)
    http://s003.radikal.ru/i204/1103/48/4b9e3ee64f86.jpg
    1234567890
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Советую не забывать что питание ADf4002 3 вольта. ADF4001 до 5 номально (ставьте её). Резтор R9 лишний. Вместо IC3 просто транзистор поставьте.
    Зачем такой диапазон напряжения на варикапе? Не подскажете, как расчитываются фильтры вроде того, чтв Вы за микросхемой ФАПЧ применили? Вместо IC1 тоже с ОЭ транзистор.
    Увеличьте порядок фильтра за DDS.
    Геннадий, это я насоветовал на электрониксе. Выход этой DDS - источник тока ЕМНИП. Высокоомный. R9 - согласованная нагрузка для фильтра. Все частотозадающие компоненты АД очень капризно относятся к клокам. У ADF4002 вообще жесткое требование по опоре - 50В/мкс при частотах меньше 20МГц - иначе растут фазовые шумы. Поэтому посоветовал поставить нормальные формирователи. Я так подозреваю, что и 4001 это не повредило бы. Про 3.3В у 4002 все время забываю - у нас в такой цепи всегда 3.3В, 5 В не бывает.
    Судя по всему, у них есть готовая рабочая схема и они боятся ее трогать - а так очевидно перетянуть ГУН вниз в управляющие 1-2В и выкинуть нафиг усилитель в петле.
    Моя проглючка с С14 - он должен быть раньше резистора R15 . Поэтому, само собой, фильтр, как на рисунке, этот прикидываю в ADiSimmPLL . У автора темы надо очень узкая полоса - там еще ЧМ модуляция накладывается - она не должна срывать петлю - поэтому номиналы большие и выходное сопротивление каскада с полевиком, максимальное равное R17, намного меньше этих номиналов - можно пренебречь и считать просто инвертирующим усилителем
    См. выше
    Смотрел на http://designtools.analog.com/dtDDSWeb/dtDDSMain.aspx - никакого криминала в ближней зоне нет, а дальнюю зону ФАП должен подчистить
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ledum; 28.03.2011 в 11:03.
    Москва
    130
    R3BA
    Речь идет именно о входе REF? А надо ли дополнительно формировать на RF in?
    11,097
    20
    UA1ARN
    Нормальные формирователи - по моему, это вот так, а не логика в цепочке.
  1. Синтезатор US2II
    от николай96 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 12:00
  2. Синтезатор Темерева
    от RK3K в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 18:42
  3. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
  4. Синтезатор RD3AY
    от UA6bqr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 07:10
  5. Синтезатор RD3AY.
    от UA6bqr в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 11:00
