Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, собрал свой первый трансивер (Клопик), с приёмной частью проблем нет, всё замечательно работает, а вот при налаживании передающей части возникла проблема. Прослушивая сигнал трансивера на расположенный рядом приёмник «GRUNDIG YB-400» одинаково хорошо принимаю сигнал трансивера в приёмнике и в режиме SSB и в режиме АМ, то есть насколько понимаю, на выходе трансивера у меня не SSB сигнал, а DSB. Клопика на время настройки запустил в диапазоне 20 метров(гпд 5140-5400 кгц), фильтр пч применён Aверс на 8864 кгц. Подстройка резистора для подавления АМ в балансном модуляторе не помогает. В чём может быть проблема? Заранее благодарю за ответ!
