Men, спасибо, но немного не то, на выводных бы деталях
gudzon-m,
может эта подойдет? или версия 4.12?
Нашёл и версию чертежа HAMSHOP
Последний раз редактировалось Serg007; 09.01.2015 в 16:46.
Спасибо от gudzon-m
Сергей Эдуардович, это то что я искал! Огромное Вам спасибо!
Здравствуйте!
Я копировал с этого форума эту печатку с КФ:
http://dox.bg/files/dw?a=bb162ee62d
Где можно увидеть принциальную схему. Я конкретно хочу знать стойности элэментов Кв.Ф. и данные индуктивностей на входа и выхода фильтра.
Спасибо!
RA2FIM,
При двух преобразованиях частота второго гетеродина не должна быть кратной частоте опорника, иначе будет трудно избавиться от сильной помехи = частоте биений между гармониками опорника и сигналом второго гетеродина и попадающей в полосу пропускания ЭМФ.
Посему рекомендуется 2 варианта
- если эти гетеродины не синхронизированы, частоту второго гетеродина выбирать не ближе 50 кГц к частоте ближайшей гармоники опорника.
Для 500 кГц это либо ниже 4950 или выше 5050 кГц.
- использовать синхронизированные гетеродины, для чего выбираем частоту второго гетеродина 5 Мгц, а опорную частоту получаем при помощи делителя на 10
Все эти рекомендации и соответствующие схемы мной уже выкладывались здесь на ветке
спасибо сергей =будем посмотреть=
или выбрать другую промежуточную
А если первая ПЧ 4933 кГц, а кварц на 4433 кГц - возможен такой расклад?.
нашел CD4017be вроде аналог hcf 4017
Все ЭМФы имеют некоторую чувствительность к механическим воздействиям просто по принципу своей работы. Но порой попадаются сильно неудачные экземпляры, в которых микрофонный эффект выражен особенно сильно (видимо, что-то там внутри не так скреплено или отвалилось -. Помнится, однажды мне попался экземпляр, который мало того, что имел коэффициент передачи раз в 5 меньше, чем у "нормального", так еще, будучи включенным на вход УПЧ, реагировал на все. Шаги в дальней комнате, открытие-закрытие дверей (даже не в совей квартире) - все было слышно на выходе RX. Когда кто-то подходил к столу, где это чудо лежало, S-метр отрабатывал на каждый шаг. А просто положить отвертку на этот стол, будучи в наушниках, означало получить хороший удар по ушам с характерным звоном -. Наверное, из подобного фильтр вышел бы отличный сейсмодатчик -
Поэтому если у вас что-то подобное, хоть и слабее выраженное, то путь один - менять ЭМФ, надеясь, что попадется более удачный. Ну или в крайнем случае обеспечивать ему как можно более "мягкую подвеску" на плате.
Спасибо от Boris..
