Рад, что тема простого приемника на двухзатворниках заинтересовала так много коллег.
В схеме на 1 стр. была опечатка -нижний конец С21 должен подключаться к коллектору Т3 -уже исправил.
Да, Вадим, полностью согласен двухзатворники незуслужено редко применяются в последнее время, а ведь они стали лучше, надежнее, доступнее и дешевле, чем были раньше -парадокс
и конечно эту схему можно развивать и улучшать, она дана, что здесь называется, "для затравки", т.к. моя задача была показать насколько простыми могут быть схемные решения при использовании двухзатворников. Что касается унификации типов транзисторов, хотя особой необходимости в этом я не вижу, т.к. здесь можно смело применять самые разнообразные вырианты замены Т2,Т4 -BF9xx, КП327, Е1 -КП302,КП303(В,Г,Д,Е) ,КП307 (Б,Г,), BF245 (а,в,с,) и пр., Т3 -практически любой кремниевій ВЧ с Н21е более 70 - наши КТ342,3102,КТ315Б,Г, импорт -2SC1815, BC(KC)547-549, 2N2222 и пр. И вообще гетеродины могут быть другими -ГПД на биполярнике пратически по такой же схеме емкостной трехточки или индуктивной( мне показался интересным представленный в схеме ГПД, т,к. он обеспечивает очень чистый синус), да опорник проще сделать на керамическом резонаторе (если он есть ) -я ранее уже выкладывал несколько проверенных и надежно работающих вариантов (например генератор CW в ТРХ по мотивам Р-76).
Сейчас усиления хватает, на мой взгляд, с избытком, по крайней мере в услових города.
Относительно наших не знаю, как-то не пришлось использовать ДМ в таком качестве, а для импорта добротность как правило приводится в даташитах для определенных частот и она не ниже 30 (а для более высокой ( в 2-3 раза от справочной) частотыобычно выше -не ниже 40-50)
Добавлено через 9 минут(ы):
Хотя в представленном виде приемник не приспособлен принимать АМ, но принципиальных ограничений для приема АМ нет - двухзатворник Т4 без подачи сигнала гетеродина сможет достаточно эффективно детектировать АМ, но только при достатоно большом уровне последнего (напомню, что для нормально работы АМ детектора уровень сигнала требуется на два порядка больше), поэтому схему надо будет доработать - добавить один каскад УПЧ на таком же двузатворнике -это даст дополнительно 40дБ (100 раз ) усиления, резистор R12 убрать, а С26 включить между 1 и 8 выводами OP1
Последний раз редактировалось Serg007; 08.03.2011 в 23:56.
Спасибо от NIC49
Кто подскажет, насколько шумлив этот , поголовно применяемый УНЧик, LM386??
