Страница 3 из 182 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1812
Тема: Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
  1. #21
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от DEDAL Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, насколько шумлив этот , поголовно применяемый УНЧик, LM386??
    LM386N-1 не шумливее любых других интегральных УНЧ
  2. #22
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от MYHOMOR Посмотреть сообщение
    Нет....
    Будет принимать АМ сигналы без каких-либо переделок - обрабатываться будет одна боковая АМ сигнала. Точно настроить по нулевым биениям остатка несущей и второго гетеродина. Будет принимать и ФМ сигналы. Вам бы Бунимовича-Яйленко, Полякова книжки прочесть что ли... -большая польза в понимании обработки сигналов.
  3. #23
    spirit, в AVATARE у Вас CSSR приёмник LAMBDA5 есть у Вас DOC ? если нет могу прислать в приложении
    73 de OM6SK Jaro
  4. #24
    Заблокирован
    Ленинград-12
    1,861
    Вы, сударь, всерьез считаете себя такими умным, а меня таким дураком??? Или форум с бесплатным цирком перепутали?? А может не поняли открытого текста?? Я конструктора спрашивал о практических результатах его работы, а не теоретиков, которые, узнав что такое разложение в спектр, возомнили, что могут теперь всех учить, с высока указывая, что мне там почитать для начинающих. Извините, если обидел.
    ЗЫ Если есть желание продолжить стебаться и демонстрировать высочайший уровень подготовки, дабы не загаживать ветку многоуважаемого Сергея флудом и склоками, прошу писать мне в личку.
  5. #25
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Современные двухзатворные транзисторы, например серий BF9xx, доступны и дешевы, имеют малые шумы и большую крутизну, имеют относительно малый разброс параметров и при этом хорошо защищены от статитики.
    Извините, а нельзя ли указать всем транзисторам на схеме аналоги? В том числе и отечественные аналоги.
  6. #26
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Дык, все указал - см. выше пост №16
  7. #27
    Здраствуйте, Сергей! Очень заинтересовала Ваша конструкция. Возниквопрос: а
    каксделать трансивериз приемника???
    Заранее спасибо. Roland.
    73
  8. #28
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от Roland Посмотреть сообщение
    ...[/FONT] Возниквопрос: а
    73
    Из этого приемника - никак, по крайней мере я Вам здесь не помощник , т.к. мне интересно создать максимально простую конструкцию именно приемника. А если Вам нужен трансивер, то и выбирайте схему трансивера - благо вариантов сейчас очень много, на любой вкус и цвет - от самых простых до супер-пупер навороченных
  9. #29
    Добрый день всем. Спасибо Сергей за открытую тему. Хотелось бы дать ей более практическое применение. Суть вот в чём- у каждого практикующего радиолюбителя достаточно всякого накопившегося бесценного хлама, который и выбросить жалко и в дело по той или иной причине он не идёт, вот так и валяется годами....иногда перебираешь его ностальгически вспоминая или размышляя, вот бы из него чего-нибудь сделать. Конкретно речь идёт о выживших свой срок транзисторных приёмниках времён СССР типа Селги, Альпинист, Нейвы и т.д. У них довольно прочные корпуса, уже есть динамик, отсек для источника питиния, шкала, у некоторых телескопическая антенна и т.д. Если вытряхнуть содержимое корпуса допустим ДВ-СВ Селги, то можно неспешно собрать очень удачную конструкцию на 2 диапазона такую как ты хочешь, ну допустим на 80 и 40 метров и потом любителям КВ слушать по свободе своё любимое радио. Вопрос упирается в стабильную работу гетеродинов в при естественном разряде батарей, для АМ это не существенно, а вот для SSB и CW это важно, потребуется доп. стабилизация питания и как следствие потеря экономичности... Года 2-3 назад я пытался слепить такое чудо из приёмника "Спорт" путём добавления ОГ на 465 кгц и перестройки диапазонов, промучился и до конца не довёл, так и валяется. Теперь вижу свою ошибку- надо было оставить только корпус и собрать нечто похожее на представленную кострукцию... Потом купил поддавшись рекламе, Тексун ПЛ-600 за 70 у.е. Был разочарован этим барахлом из Китая- приём в городе никакой, один рёв и гул, на природе принимал, но шаг перестройки в 1 кгц и упрощённая селекция о двух боковых свела на нет ожидаемые хвалебные завлекаловы... пришлось продать, чтоб не портить себе нервы. Короче, может у кого есть практические наработки в этом направлении или давайте попробуем воплоптить приведенную конструкцию в практический результат, тогда это будет прекрасный вариант для дачи, природы и просто во время отдыха послушать своё любимоё радио. Жаль, если красивая идея останется макетом-игрушкой на полке пылиться. Фирма Авесрс кстати выпускает недорогие маленькие ЭМФы на 3 кгц, а в качестве кварца опорника можно использовать ПЧ пьезофильтр... В принципе и обычный ЭМФ спокойно уместится в такой корпус, а вот монтаж желательно сделать из обычных (не СМД) элементов, поставив их вертикально для экономии места. Всем 73!
    Последний раз редактировалось David-om; 10.03.2011 в 12:07.
  10. #30
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    David-om,
    Здравствуйте, Давид.
    К сожалению, пьезоЭМФ Аверс уже не выпускает да и назвать недорогими их язык не поворачивается -они были дороже в несколько раз КФ производства тоже АВЕРС.
    А мысл воплотить на уже готовом конструктиве старого радиовещательного приемника интрересна, сам когда-то, лет надцать назад собирался сделать подобное, почему нет?
    Только динамик стоит поставить какой-нибудь импортный, подходящий по размерам, а штатный выкинуть без сожаления, сразу и громкость повысится в 2-3 раза и появится ЗВУК.
    А пока предлагаю познакомиться с вариантом схемы с опорником на китайском пьезорезонаторе и ГПД на биполярнике (для унификации)
Название:	Приемник наблюдателя 80м с ЭМФ by US5MSQ ver.1.1.GIF
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  3. Приемник наблюдателя
    от kotnight в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1741
    Последнее сообщение: 19.04.2022, 10:03
  4. Простой приемник наблюдателя
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 13:36
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 08:17
