Собрал синтезатор Константина Иванова RD3AY,теперь нужна схема переключателя диапазонов под реле27 вольт?.Кто повторял данный синтезатор прошу совета?
Заранее благодарю за дельный совет.
Всех с наступившим Новым Годом!!
Суважением Петр.ua6bqr
Для управления внешними устройствами используются микросхемы U3 74НС595 и буфер на К155ЛН3, эта микросхема содержит шесть мощных инверторов с открытым коллектором. Ее импортный аналог -SN7406 может работать при допустимых режимах: входной ток 40мА, напряжение 30В. На разъем J6 выведена шина четырех разрядного двоичного кода диапазонов для дальнейшего дешифрирования при помощи микросхемы К155ИД10 – выходы D0, D1, D2, D3.
Коды по диапазонам:
0000 ------ 160 метров
0001 ------ 80 метров
0010 ------ 40 метров
0011 ------ 30 метров
0100 ------ 20 метров
0101 ------ 18 метров
0110 ------ 15 метров
0111 ------ 12 метров
1000 ------ 10 метров
К сожалению, по документации
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter...ter1/1-4-1.htm
на выход микросхемы к155ИД10 при состоянии логической "1" нельзя подавать напряжение более 15 вольт, возможно она и выдержит напряжение 27 вольт, но такой режим не гарантирует без аварийную работу. Возможно, стоит присмотреться к ее импортным аналогам.
А почему бы не поставить вместо К155ЛН3 ключи на КТ315И? Грубо, дешево, сердито и надежно.
По ссылке http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter...ter1/1-4-1.htm
есть описание высокольтного дешифратора К155ИД1, возможно он подайдет. Импортные аналог К155ИД10 -SN74145N к сожалению тоже расчитан на напряжение коммутации не более 15 вольт.
Благодарю всех за участие.
155ИД 10 27 вольт не выдержала?.А для 155М
ИД1 нужно инвентировать сигналы управления.Задавая вопрос я надеялся что кто-то уже сталкивался с данной проблемой и у него имеется радотоспособная схема?
И не должна была выдержать. На выхода 155ИД10 нужно поставить транз. ключи и не будешь зависить не от нагрузки ни от напряжения.
GORA я так и не запустил.
CAT вмиксе
только принимает данные
в Hamport только передаёт
и при этом моду переключает
а частоту сбрасывает по нулям
тоже самое и вмиксе если ставлю работа через OmniRig то передавать
данные начинает но как я и говорил
частоту постоянно сбрасывает по нулям
Для романнус.
Проверте правильность расспайки СОМ кабеля, проблема скорей всего в нем, смотрите описание подключения к применяемых программах. Напишите письмо Игорю sbrf8426@belgtts.ru (Думаю Игорь не будет возражать) у него тоже были проблемы, но он разобрался, и все стало нормально работать.
Для UA6bqr:
Подправить прошивку на то чтоб она выдавала инвертированные сигналы кодов диапазонов не проблема.
1111 ------ 160 метров
1110 ------ 80 метров
1101 ------ 40 метров
1100 ------ 30 метров
1011 ------ 20 метров
1010 ------ 18 метров
1001------ 15 метров
1000 ------ 12 метров
0111 ------ 10 метров
Какой алгоритм работы микросхемы К155ИД1?
Попробуйте использовать буфер для К155ИД10 по схеме в приложенном файле.
