Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Генератор шума до 10-12 Ггц
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Подскажите реально работающую схему генератора шума на частоты до 12 Ггц. Крайне желательно чтобы была возможность автономного питания. Прибор должен быть мобильным.
    Аватар для vadim_d
    14,912
    А от какой частоты? И с каким уровнем и его неравномерностью?
    Вадим
    Москва, KO85UR
    571
    RK3AOR
    Это коаксиально-волноводная конструкция на ЛПД диоде. Обычно берут готовые типа М31305-8 или что-то аналогичное, бывают с трактом 7/3 или волноводом 23Х10. Прецезионные делают на газоразрядной лампе типа ГШ-11 в волноводе. А вот о самодельном изготовлении как-то и не слышал, максимум народ маячки делает на базе варакторного умножителя типа КА609, но это не ГШ. Длинная неонка с навитой спиралью-съёмником в медной трубе будет шуметь, но очень неоднородно.
    Дмитрий, (ex RV3DGV)
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    У меня есть шумовик на пульс-паре реле..., типа звоночка. Хотелось что-то посерьезнее сделать...
    Три варианта неплохих
    1 резистор млт 50 ом, на него плавно подаем напряжение нагреваем шумит, выход через конденсатор греем через дроссель понятно вроде
    2 лампа накаливания выход через конденсато накал через дроссель, проблема в согласовании
    3 классика переход транзистора в инете куча схем или стабилитрон.
    Для укв лучше первые два варианта
    Идеал лампа 2Д.. нормированный шум покупаем в" Исток 2" схемы есть.
    Успехов!
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Только вот первые 3 варианта вряд ли будут работать на частоте 10-12 Ггц... Да на шумовом диоде 2Д2С и ему подобным, тоже не вытянет... Уже пробывал.
    Почему? Именно 3-й вариант большинством радиолюбителей и используется http://forum.vhfdx.ru/mshu/programma...ach=4662;image отсюда http://forum.vhfdx.ru/mshu/programma-noise-meter/ . Усилить можно NBB-300 или NBB-400 - 10 дБ на 12ГГц внутрисогласованные. До 10мВт по выходу.
    http://www.w1ghz.org/noise/noise99.pdf - в конце пдф-ки. Конечно, все непросто на таких частотах и неравномерно. Но на безрыбье...
    Последний раз редактировалось ledum; 19.03.2011 в 15:37.
    Да как сказать попробывать несложно все это, а вообще лучше сюда к коллегам на форум http://forum.vhfdx.ru/
    попробывать
    полагаю,что человек проверил на практике...
    Вполне это так! Хотя шумит всё на этих частотах,даже в ушах звенит,но уровень не тот..
  1. Генератор шума
    от RU6AI в разделе УКВ техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 04:22
  2. Генератор шума (стабилитрон+ м.с. ERA)
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.09.2017, 07:52
  3. ЖИГ (YIG) генератор 3.2-5.64 ГГц. Как расширить диапазон?
    от RFSerg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 16:24
  4. Генератор шума?
    от Serg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 14:38
  5. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 17:06
