Уважаемые форумчане,
подскажите пожалуйста, есть 2 Р-105м с хранения. Одна 1969 года выпуска, вторая 1971 г.в. Подключили их, и возникли такие проблемы:
1. Р/с 1971 г.в. работает в 2-3 раза тише, чем р/с 1969 г.в., в р/с 1969 можно слушать повесив наушники на шею. В 1971 - необходимо их надевать. При перестановке гарнитур, ничего не меняется. С питанием все в порядке. Это так должно и быть или что-то от времени умерло и громкость теперь тихая?
2. При настройке р/с одну ставим на 440 (1971г.в.), при этом принимаем на второй где-то на 480 (1969г.в.), но при этом при передачи с р/с (1969) на р\с (1971) на этих же частотах ничего не слышим и опять надо подкручивать и настраивать. Такое чувство, что передача идет на одной частоте, а прием на другой. Какая из них расстроена или обе не понятно. Пробовали делать корректировку, как написано в книжке ничего не вышло. Что делать?
3. Что за "биения" должны быть слышны при "корректировке" в наушниках? Не понятно....
