Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: БП из бесперебойника
  1. #21
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,682
    2
    uy3ig
    UI9QAM нет там КЗ Вы ток Х,Х, померяйте! Думаете, просто так большая мощность при маленьких габаритах. Да и потом - 40 50 градусов - нормальная температура для трансформатора. Я выбирал отводы на сетевой обмотке по наименьшему току Х.Х.
    uy3ig
  2. #22
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    У меня если включить 1-3 100ma если 1-4 50ma, думаю надо включать 1-3 ток покоя 100ma для транса ~ 400Вт это нормально и доматывать ничего не надо
  3. #23
    Аватар для R8QAA
    Курган
    120
    R8QAA
    Токи ХХ я указывал выше.
    У меня получились 1-3 110мА,1-4 60мА.Ну значит все нормально.Теперь осталось собрать стабилизатор.
    Алексей
  4. #24
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    По какой схеме думаете собирать ? http://www.ua1zh.narod.ru/bp_50a_new/bp50a_new.html или http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
  5. #25
    Аватар для er1mf
    52 регион
    586
    R3TMC, exER1MF
    Имхо лучше вот этот: http://www.ua1zh.narod.ru/bp_50a/bp_50a.htm
    Для него можно не доматывать транс...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.07.2019 в 18:44.
    Ни что так не портит цель, как прямое попадание
  6. #26
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    У второго стабилизатора точно такое-же падение напряжения на регулирующем транзисторе, транс подойдет для обоих
  7. #27
    Аватар для R8QAA
    Курган
    120
    R8QAA
    Даже еще не думал,тк не был уверен в этом трансе.Спасибо за схемы .Буду изучать и думать
    Алексей
  8. #28
    Бесперебойниковские трансы довольно горячие сами по себе. их есть у меня кучка. они все греются даже на хх. а под нагрузкой вообще всё печально. до заявленной мощности в непрерывном режиме сильно не дотягивают.
    Последний раз редактировалось [Lexa]; 13.03.2011 в 13:29.
  9. #29
    Так они же расчитаны на кратковременную нагрузку, за время работы на которую он не должен закипеть. Дуть надо. На трансформатор.
  10. #30
    Аватар для R8QAA
    Курган
    120
    R8QAA
    Склоняюсь к этим схемам http://www.ua1zh.narod.ru/bp_50a/bp_50a.htm и http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
    Чем можно заменить Т50 ?
    Алексей
