Не известная схема -РОГАТКИ-. У меня пролежала 25 лет.кто что расскажет?
Выкинь вместе с рогаткой!
Рогатая Это вещь!!!!
Все остальное надо дуть. А то что дует, гудт шумит свистит и т.д.
Так что ..... И если выключили Эл. Энергию, Рогатая только Язык покажет металостеклу и металокерамике. Или дуть их как на блюдце с горячим чаем???? Или аккумулятор цеплять для безперебойного обдува???
Не такая уж она и неизвестная! Если я не ошибаюсь, родилась она в родном Харькове, где-то в 1973 - 1974 году, автором и схемы, и живого изделия был светлой памяти прекрасный человек Юрий Артемьевич Петров, UT5TC. Конструкция была собрана в корпусе от НЧ генератора ЗГ 2 А, с отельным блоком питания в корпусе от УИП 1. Довольно часто бывала на областной коллективке UK5LAA, и при четырех с лишним KV на аноде прекрасно, с очень высоким КПД отработала множество тестов. Ну а позже, похоже, кто-то э
то дело приобрел... Старожилы & ветераны харьковские должны очень хорошо помнить это радио!
Мечты, мечты...Сообщение от Вадим Богачков
Собрать на рогатых и не дуть? В здоровом сне такое не приснится.
Может, если только ламповые панельки для ГУ-81М установить на верхней крышке усилителя и поставить РА перед собой.
На самом деле, любой, тем более мощный усилитель должен быть полностью экранирован.
Три лампы ГУ-50 в полностью закрытом корпусе усилителя выделяют достаточно большое тепло. Рогатые же будут раскалять все внутри как печка! Попробуйте.
Мощный вытяжной вентилятор потребуется.
А пока на бумаге или в мыслях, так все прекрасно, как в сладком сне.
Выходит, что не такие они уже эти рогатые и тихие...
Про их надежность спору нет. Надежные они, надежные и стоят мало.
Из многолетнего опыта скажу, что с металлостеклянными и металлокерамическими лампами также ничего не случиться, хотя это плохо. Это выдумки теоретиков, что лампы сразу выходят из строя. Даже лампы с током накала более 100А переносят это спокойно.Сообщение от Вадим Богачков
Здесь я имел ввиду непредвиденные (аварийные) снятия напряжения сети.
Дуть или не дуть каждый решает сам.
В моём варианте даже не большой корпус позволяет лампе естественное охлаждение,без страшных снов.
Есть некая поговорка! "Каждый кулик свое болото хвалит".
Я уже насытился прелестями металокерамики и металостекла.
И перешел сначала на ГК-71 а потом на ГМИ-11. Для любителей от 1500ВТ и выше конечно дется не куда. ГУ-81 в передатчике МСТА никто не дул. Надо твсе делать с профи подходом. Тогда и раскадять 81 ничего не будет. А сколько проф техники на м-керамике и м-стекле
встречал, везде надо дуть и неплохо. А это шум приличный. И для радиорубки 2 на 2 метра явно не подходит.
