Показано с 1 по 10 из 15
Тема: А безопасен ли бестрансформаторный БП ?
    Приветствую всех !
    Обдумывая проблему питания РА считал бестрансформаторный БП хорошей альтернативой традиционному. Однако, кажется, здесь присутствует одна проблема.
    В традиционной схеме "минус" высоковольтного БП сидит на корпусе, и соответственно любое замыкание какого-либо напряжения (достаточно опасного) на корпус из имеющихся в РА приведет к КЗ и срабатыванию предохранителей или автоматов, даже если корпус усилителя не заземлен.
    Теперь рассмотрим БТ БП (в варианте, как предложил DL2KQ). Если произойдет пробой конденсатора, например, который блокирует "минус" выпрямителя по ВЧ на корпус, и корпус окажется не заземленным, то на корпусе будет 1/2 анодного напряжения! И при этом никакой предохранитель не сгорит... Я понимаю, что наличие заземления обязательно, но ведь бывает всякое (типа переломился провод и т.д.)...
    Для традиционного БП ситуации когда на корпусе может появиться какая-либо часть анодного напряжения я не нашел (может плохо искал?).
    Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу.
    С Уважением,
    Олег
    UR3IQO
    Ну в традиционных БП, межобмоточный пробой, тоже не подарок. А так как прессшпан для подавляющего большинства народу недоступен, да и то, что есть, тоже экономится, то пробой вполне вероятен и неважно 220 там будет или втрое больше. Мало не покажется. Насчет конденсатора: приобретите НАСТОЯЩИЙ конденсатор на много Квольт и Квар например - К15у....., а не первый попавшийся. Думаю, безопасность перевесит, соображения повышенной стоимости.
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,330
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Ставить надо коденсатор с запасом по напряжению,например КВИ и т.д, и спать спокойно!!!
    simplicity is the best sophistication
    to sov1178
    Здравствуйте, Олег!
    Года 3-4 успешно использовал безтрансформаторный БП, ничего страшного.
    Сразу подключается НАДЕЖНАЯ земля на все блоки и комп
    (по входу\выходу гальванической развязки нет),
    в сети автомат на нужный ток. Блокировочные емкости с двойным,
    лучше тройным запасом.
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    865
    RD6MO
    :wink: Здравствуйте Господа!
    В безтрансформаторных РА большая прелесть. Я стараюсь использовать схему умножения, где (0) на корпусе. А защита запуска при разрыве земли предусмотрена релюшкой. Т. Е. Без заземления не включишь, и не вкльчишь если в сети перепутаешь ноль с фазой. А вобщем стараюсь помечать вилку и розетку красным лаком со стороны фазы. Последний раз вообще поставил автомат и тройную розетку. (0) идет на землю и проблем никаких. Уже не один усилитель собрал с безтрансформаторным питанием. Но со схемами , где 0 на корпусе.
    Умножать можно хоть до 3000 вольт.
    Los Angeles-DM04
    4,330
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    А конкретно схемку можете показать?
    Ростов-на-Дону
    865
    RD6MO
    Вобщем то у меня все схемы в голове но если очень нужно то на днях мог бы нарисовать!
    Гость
    А всё равно трансформатор лучше.
    Аватар для Радио Роман
    Юг Северо-Кавказ Адыгея Майкоп
    28
    Надежнее и проще! и меньше возможностей стать таким =>
    Вляпался по самые уши, родившись на этот свет
    Los Angeles-DM04
    4,330
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Волка бояться , в лес не ходить!!!
    МОРАЛЬ!
  1. Бестрансформаторный блок питания для УМ
    от R9LZ в разделе Источники питания
    Ответов: 1067
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 04:22
  2. 2-х тактный УМ на гу-29 бестрансформаторный
    от add в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 20:19
  3. К.Драндаров, LZ2ZK. Бестрансформаторный ламповый УМ
    от Fireman в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:49
