А какая версия линукса у Вас? В убунте в стандартных настройках есть такая штуковина, возможно и у Вас такое есть. Но у меня вход один ("передка" нет), поэтому наверное в всплывающем меню и выбора нет, только 1 пункт.
В ней должно быть то же самое. Хотя почему не обновляетесь? Уже очень скоро 22.04 LTS выйдет, ну или 20.04.4 LTS сейчас актуальна.
Default Sink: звуковой выход по умолчанию
PulseAudio метит один из Sink'ов как «по умолчанию»: новые запущенные приложения по умолчанию будут проигрываться через него. Другими словами, если приложение при создании Sink-Input'а не выбирает Sink самостоятельно (например, из пользовательских настроек) — выбирается default-sink. Sink по умолчанию можно посмотреть выполнив команду pactl stat:
$ pactl stat...
Default Sink: alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereoDefault Source: alsa_input.usb-046d_0802_0825F490-02-U0x46d0x802.analog-mono
Изменим его: смотрим имя нужного Sink'а и пишем:
pacmd set-default-sink '1'
Обратите внимание что pacmd в некоторых случаях позволяет использовать номера вместо длинных имён. Аналогично для Source. Кстати, неверно выбранный default-Source тоже может не давать общаться в Skype
https://help.ubuntu.ru/wiki/pulseaudio
Спасибо от UA6ATG
del
у меня ее вообще в системе нет Вернее выдаетсяsergey@sergey-A55F2-M3:~$ pactl statСейчас используется: 3 блоков, содержащих в совокупности 425,5 Ки байт.
Выделено за всё время: 45851 блоков, содержащих в совокупности 105,6 Ми байт.
Размер кэша сэмплов: 361,5 Ки
В этой графической утилите нет перенаправления выхода .
Вот тут https://help.ubuntu.ru/wiki/pulseaudio вообще рекомендуют установить некий PHP скрипт . Я посмотрел, чего то пропала у меня желание копаться полдня дня в переопределение входов выходов. Хотя общий принцип понял , а на том спасибо.
Вообще, в каком дистрибутиве LINUX можно избежать танцов с бубном в плане перенаправеления входа выхода звука? Для радио это как то довольно актуально
Последний раз редактировалось UA6ATG; 09.04.2022 в 11:38.
