Все понятно, здесь это ни кому не интересно...придется дальше самому разбираться.
Давненько тут все молчали :-) Подниму тему. Только что запустил супер популярную моду FT8 в Linux. Все подробно описано вот здесь: http://wsprnet.org/drupal/node/5567
Пришлось правда обновить debian c 7 на 8 (делал вот по этой инструкции: https://serveradmin.ru/obnovlenie-debian-8/ )
Ну так ничего, работает. Хотя в windows кажись пошустрее. К сожалению к моему usb microHam нет драйверов под Linux и он выдает только один порт. Так , что пришлось работать без Cat системы . Но в целом решение работоспособное. Совет вообщем: для радиолюбительских целей ставьте или Ubuntu или Debian , но только последние дистрибутивы . Тогда есть вероятность установить что нибудь стоящее.
wsjtx нет в стабильных репозиториях, вроде, так что не факт что последние версии систем будут лучше. Опробовал тут MX Linux на базе дебиан9 и без убунтовских свистоперделок, там есть свой тестовый реп, вот там есть wsjtx. Всё пока на уровне экспериментов, трансивера с сат-интерфейсом пока нет, а старый ts-830s я не знаю как подключить.
$ uname -r
4.19.0-1-686-pae
$ apt-cache search wsjtx
wsjtx - Weak-signal amateur radio communications
wsjtx-data - Weak-signal amateur radio communications (data files)
wsjtx-doc - Documentation and examples for the WSJT-X package
Это чистый дебиан 9 без подключения тестовых репов ?
cat /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
систему пол года не обновлял
Вижу что тестовые, а не стабильные. У дебиана на базе Джесси (8.5) были релизы специально для радиолюбителей https://www.debian.org/blends/hamradio/get/live
много лет как перешел со стабила на тестинг, в повседневной жизни отличия незаметны, разве что пакеты посвежее и выбор пошире
хотя "посвежее" наверно нужно брать в кавычки, ибо дебиан
Не кого ни к чему не склоняю и не призываю) Но для информации. Кто хочет стабильность Дебиана и новое ПО - попробуйте Fedora. Я долго сидел и на Дебиане, был приятно удивлен когда познакомился с Федорой - стабильность вполне сопоставима(за два года не сталкивался с проблемами совсем, включая переход с 29-й версии на 30-ю, штатным обновлением), а ПО новое. Все чего не хватает в офф репозиториях, есть в RPM fusion - говорят там есть все тоже, что и в репозиториях дебиана, только естественно в RPM формате.
Из любительского ПО, я не пользуюсь там ничем, ибо цифрой не работаю(а там в основном программы для цифры), а лог сам себе написал на Python, правда без САТ))) Но это потому, что трансивер у которого есть САТ - работает только в винде (СДР), а у самоделок САТа нет, поэтому он мне и не нужен. Планирую еще кластер прикрутить - он собственно уже работает в консоли, нужно в GUI интегрировать
Можно и arch, там aur и куча софта + документация обширная, я бы занялся но пока нет желания
