Страница 146 из 201 ПерваяПервая ... 4696136143144145146147148149156196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 2006
Тема: linux и радио
  1. #1451
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Ведь это для arm, нормальном компе с х86 не скомпилишь?
    Роберт, у них в makefile объявлен компилятор GCC, а там с кросс-компиляцией (работать на одной платформе, а генерить код для другой) все давно схвачено. То есть первый шаг - собрать (или найти) GCC под свою платформу для целевой (target) ARM
    Вадим
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #1452
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Я использовал Netbeans на ПК и соединение SSH с малиной, компиляция выполнялась на таргетной платформе, т.е. в настроенном окружении на малине, а редактирование на ПК.
    Если не ошибаюсь то использовал этот мануал https://raspberry-projects.com/pi/pr...a-raspberry-pi
    https://raspberry-projects.com/pi/pr...-a-new-project
  4. Спасибо от UN7RX
  5. #1453
    Понял коллеги, спасибо, попробую разобраться...
    А сорри за дилетантский вопрос - как я понимаю, интерфейс создается исключительно ручками и кодом, никакого визуального конструирования как в VS тут нет, верно?
  6. #1454
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Знаю что для визуальной работы с GTK есть такая штука как Glade https://habr.com/ru/post/107403/
    сам не ковырял
  7. #1455
    Москва
    442
    R6LFJ
    Была идея для своего железа запустить pihpsdr на малине:
    Добрый вечер! Полагаю, что с "таким басурманским" Вам разобраться будет несложно Вот ссылка на проект, где компиляция для ARM идёт на X86:
    https://intestinate.com/pilfs/beyond.html
    Сабж с главы 10...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.01.2020 в 08:29.
  8. #1456
    RootKiiit, скорее наоборот.
    Нашел еще вот такой вариант, из под Win в Эклипсе.
  9. #1457
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Привет всем ! Решил написать здесь по поводу программы Quisk for linux.
    Запускается мой Quisk но приема нет. Подскажите где копать ?
Название:	Снимок экрана от 2020-01-28 14-23-21.png
    я так понимаю что конф файл не найден в директории /home/uz5dm/
    как его вытащить из директории Quisk и скопировать в папку /home/uz5dm/ ?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось UZ5DM; 28.01.2020 в 15:32.
  10. #1458
    У Вас на принтскрине:
    Can not open capture device - Device busy - устройство захвата занято.
    Укажите номер устройства, от куда получаете звук - проблема тут.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  11. #1459
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Вот мои у-ва звука
Название:	Снимок экрана от 2020-01-28 15-54-28.png
    Что выбрать ?
  12. #1460
    UZ5DM, похоже, что у вас pulse открыл аудио девайс альзы (и вы указали пульс как источник аудио, это правильно), но в то же время вы указали ещё раз альзу как источник "радио" входа. Так работать не будет. Нужно правильно настроить вход (уберите альзу, оставьте ЮДП сурс).
  1. Linux UBUNTU
    от RK4CR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 15:14
  2. AVR Studio для Linux
    от alldn в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 23:16
  3. PSDR и Linux
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 10:33
  4. Linux для радиолюбителя
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 09:09
  5. софт под linux
    от unname в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:57
