ua3rmb,
Частота частотой но коммутировать RX/TX то нужно. По VOX как то не интересно.
ua3rmb,
Могу только посочувствовать.
Для RX/TX hаmlib не нужен. Нужно дать доступ к портам (либо железным (если есть COM), либо USB (в случае использования преобразователя USB-COM). В линуксе могу согласиться с выше написанным :(( Иногда это "танцы с бубном".
В ввиду отсутствия достойных логгеров под линукс (даже в перспективе, к сожалению) практически перестал его использовать, все HAM радио переведено под виндовс...
Удачи в любом случае!
Тут кому как... Кому то того, что Вы нагуглили вполне достаточно... Но если вы пользовались под виндовс логами типа LogHX, Logger32 или хотя бы EQF log, то вас это едва устроит...
Более менее достойный проект за последние годы был здесь https://ew8bak.ru/2020/11/10/%d1%80%...7-ewlog-1-4-5/
https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ak-ur5eqf.html
Но почти 1.5 года назад развитие прекратилось, к сожалению...
Спасибо от Комбриг
Я стер очередной LINUX , но тут появилось несколько идей, наверно на свободный ssd диск поставлю какой либо дистрибутив . Скорее всего старую добрую ubunta
- Но теперь поставлю на usb порт не дорогую звуковую карту . Она по идее избавит меня от проблем со звуком в программах для цифровых видов связи под LINUX .
- проблему с логом в linux сейчас был решал через «fast log» Документация : http://www.outdoorqrp.org/ru/help/121-fle-docs
естественно все через wine . (был бы крайне рад , если бы была версия под LINUX)
- Также для для логов можно использовать hamlog
Вышеперечисленные идеи закроют мою потребности в linux процентов так на 90. Не решен вопрос с qo-100 . Аналогов «консоли» в linux нет.
Я ничему никому не навязываю . Это лишь мои идеи и IMHO
Нашел вроде тут https://github.com/on4kjm/FLEcli/blo...doc/install.md для LINUX но не разбирался
Последний раз редактировалось UA6ATG; 28.03.2023 в 11:58.
EW log таки помаленьку развивается, не полтора года, а есть ночные сборки - https://night.ewlog.ru/DEVELOP/ ..... просто автор, видмо, стал отвлекаться на паралленый мир в анроиде. hamlib идет как зависимость для jtdx, потому его необходимо ставить ! без него jtdx не встанет просто.
Спасибо от Комбриг
Валентин, а в чем его плюсы по сравнению с тем же CQRlog? Внешне ничего не увидел.
Не знаю, я не собираюсь уходить с Fedora - мне всё очень нравится. В работе 2 системных блока, для повседневной работы старый с Logger32, хотелось бы вообще уйти с винды, но на танцы с winetrics пока нет достаточно времени.
Кстати, коллеги.. а почему вы не ходите через сайт eesdr сюда посмотреть - https://drive.google.com/drive/folde...9D5oZBQg8mWyA3 ? может кому пригодится. сюда можно попасть запросто через https://eesdr.com/ru/software-ru/software-ru
[QUOTE=RC3ZQ;1953113
Да, я понял. Вот и проблема как раз таки кроется в hamlib. Трансивер отказывается, управляться по cat. Библиотеки hamlib как будто и не устанавливаются. Не успеваю в терминале посмотреть на чем процесс там завершается.[/QUOTE]
В начале нужно установить крайнюю версию HAMLIB. а затем устанавливать JTDX, без этого она не станет.
