Страница 3 из 201 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2003
Тема: linux и радио
  1. #21
    Цитата Сообщение от Юрок
    MixW под эмулятором запускуется и раба'тает без проблем с ntfs раздела - 100%!
    А какой (название и версия) используется эмулятор?
  2. #22
    Цитата Сообщение от RA0SVS
    пробывал ставить Klog, cwdaemon, Xlog
    XLog ставится без проблем, KLog собирал из исходников, тоже работает нормально. Вот бы еще к ним callbook какой-нибудь прикрутить можно было бы, у меня не получилось. А кто-нибудь посоветует подобие CwType?
    ASPLinux 11
    А вот еще один LiveCD: http://www.afu-knoppix.de/
    я качнул себе, местами неплохо.
    Помогите в установке OMNEC
    Хорошая прога для антенн
    Ошибка при сборке из тарбола 33К http://g7rau.demon.co.uk/sm5bsz/antennas/omnec200.tbz
  3. #23
    Shadrinsk
    1,703
    А кто-нибудь мману под вайном смог запустить?
  4. #24
    Аватар для Юрок
    Мариуполь, KN87SD
    148
    US8IEU
    Эмулятор самый стандартный и имеющийся почти в коаждом серьезном дистрибутиве - wine, сборка 2004 года, версию не помню но если интересно могу поднять диски и посмотреть...
    Цитата Сообщение от cornet
    Да MixW не интересует, интересует интерфейс MixW RigExpert это железяка,
    подключается к USB и звуковой карте. создает 2 виртуальных com3 и com4
    При установке линукс ее в момент определил, а вот загружены ли драйвера, не знаю
    Rolling Eyes
    в xlog и gmfsk ставлю ttyS2, ttyS3 пишет error.....
    реально com port у меня 1 в /dev есть ttyS0, ttyS1, ttyS2, ttyS3 может чтото еще прописывать надо????
    Стоит глянуть в www.linux-usb.org может там че будет... если найду что-то полезное выложу....
    Смотрите лог при сборке сырца, а еще лутше скопируйте его сюда из консоли... скорее всего отсутствуют какие нибудь библиотеки...
    Опыт появляется сразу после того, как был нужен.
    http://2ip.ru/bar/ip33.gif
  5. #25
    у меня MMANA-GAL 1.20.20 под wine устанавливается и запускается и работает без всяких проблем.
    ASPLinux-11, wine - который был в дистрибутиве.
  6. #26
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    Попробуй ttyUSB0 и ttyUSB1 :-) У меня Kubuntu 6.10 - там USB порты видятся именно так. ttyS0 - это обычные СОМ.
    В принципе - проверить-то легко,
    root@laptop:/# dmesg |grep ttyUSB
    [17179589.356000] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
    [17179990.160000] usb 2-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB1
    Вроде вопросов нет?
  7. #27
    Rolling Eyes
    [root@localhost omnec]# make
    gcc -O -ffast-math -fforce-mem \
    -fomit-frame-pointer -W -Werror -Wshadow -Wuninitialized -Wunused -Wcomment \
    -c -o main.o main.f
    -c -o datagn.o datagn.f
    -c -o rdpat.o rdpat.f
    -c -o fblock.o fblock.f
    -c -o ekscx.o ekscx.f
    -c -o eksc.o eksc.f
    -c -o cmset.o cmset.f
    -c -o efld.o efld.f
    -c -o load.o load.f
    -c -o factr.o factr.f
    -c -o ffld.o ffld.f
    -c -o conect.o conect.f
    -c -o str.o str.f
    -c -o llsq.o llsq.f
    -c -o pdiag.o pdiag.f
    -c -o factrs.o factrs.f
    -c -o intx.o intx.f
    -c -o gf.o gf.f
    -c -o arc.o arc.f
    -c -o atgn2.o atgn2.f
    -c -o cabc.o cabc.f
    -c -o cang.o cang.f
    -c -o cmww.o cmww.f
    -c -o db10.o db10.f
    -c -o netwk.o netwk.f
    -c -o etmns.o etmns.f
    -c -o gx.o gx.f
    -c -o gxx.o gxx.f
    -c -o helix.o helix.f
    -c -o isegno.o isegno.f
    -c -o move.o move.f
    -c -o qdsrc.o qdsrc.f
    -c -o readgm.o readgm.f
    -c -o readmn.o readmn.f
    -c -o reflc.o reflc.f
    -c -o sbf.o sbf.f
    -c -o tbf.o tbf.f
    -c -o trio.o trio.f
    -c -o wire.o wire.f
    -c -o solve.o solve.f
    -c -o solgf.o solgf.f
    -c -o zint.o zint.f
    -c -o movres.o movres.f
    -c -o parste.o parste.f
    -c -o calc.o calc.f
    -c -o calc1.o calc1.f
    gcc -I/usr/local/include -O -W -Wimplicit -Wreturn-type -Wformat \
    -Wunused -Wcomment -Wchar-subscripts -Wshadow -Wuninitialized \
    -Wparentheses -Wstrict-prototypes -Werror -ffast-math -fforce-mem \
    -fomit-frame-pointer -c -o ctime.o \
    ctime.c
    gcc -oomnec \
    -Wl,-s,-Map,omnec.map,--cref \
    main.o datagn.o rdpat.o fblock.o ekscx.o eksc.o \
    cmset.o efld.o load.o factr.o ffld.o \
    conect.o str.o llsq.o pdiag.o factrs.o intx.o \
    gf.o arc.o atgn2.o cabc.o cang.o \
    cmww.o db10.o netwk.o etmns.o gx.o \
    gxx.o helix.o isegno.o move.o \
    qdsrc.o readgm.o readmn.o reflc.o sbf.o tbf.o \
    trio.o wire.o solve.o solgf.o zint.o ctime.o \
    movres.o parste.o calc.o calc1.o -lg2c -lm
    /usr/lib/gcc-lib/i586-mandrake-linux-gnu/3.3.2/../../../crt1.o(.text+0x18): In function `_start':
    ../sysdeps/i386/elf/start.S:98: undefined reference to `main'
    collect2: ld returned 1 exit status
    make: *** [omnec] пЫЙВЛБ 1
  8. #28
    Аватар для Юрок
    Мариуполь, KN87SD
    148
    US8IEU
    -c -o main.o main.f
    gcc -oomnec \
    Он не привязывается к main модулю, и полезно бы проверить права в директории где собирается этот исходник.... интуиция подсказывает что нет права на запись.....
  9. #29
    да. хорошо работает....
    без ntfs раздела тоже
    правда пока не встречал людей в эфире работающих не с винды, хотя с удовольствием пользуюсь gmfsk+xLog для цифры под Kubuntu 7.04.. конечто надо кое что доработать в gmfsk и в xLog но и так работает на ура.
  10. #30
    Linux Radio
    Вот поставил все работает и с интерфейсом MixW Rig Expert
ID:	11130   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Linux UBUNTU
    от RK4CR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 15:14
  2. AVR Studio для Linux
    от alldn в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 23:16
  3. PSDR и Linux
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 10:33
  4. Linux для радиолюбителя
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 09:09
  5. софт под linux
    от unname в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:57
