Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 916171819
Показано с 181 по 190 из 190
Тема: Миниатюрный приёмник KENT
    Схема представляет собой супергетеродин с кварцевым фильтром для приёма SSB и CW.
    Для упрощения конструкции гетеродины интегрированы.
    Применение в тракте ПЧ широкополосных усилителей на двухзатворных полевых транзисторах обеспечивает минимум шумов и устойчивое усиление.
    АРУ - совмещённое.
    Особенностями схемы являются:
    - чувствительность - 0,25мкВ;
    - диапазоны принимаемых частот - 80, 20 метров;
    - аттенюатор входного сигнала -20дБ;
    - совмещённое переключение: диапазонов, боковой полосы, включения питания;
    - стабильность частоты: в первые 5минут - уход на 120Гц, далее - не более 30Гц в час;
    - электронная настройка на частоту переменным однооборотным резистором;
    - АРУ имеет задержку до S7, время восстановления 1,5с и глубину регулировки не менее 60дБ;
    - ФНЧ с обмоткой миниатюрного реле;
    - громкоговорящий приём;
    - ток потребления от источника питания - 20мА;
    - диапазон питающих напряжений от 10 до 16 Вольт.
    Этот приёмник разработан и исполнен в макете. Опробован на различных типах антенн, вплоть до верёвки 1м.
    Высокое качество сигнала и устойчивая его работа позволили мне предложить эту конструкцию вашему вниманию.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 18.03.2011 в 08:22.
    Борис
  2. Спасибо от agn1, rock fan, UR7HBP
  3. #181
    897
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    предложить вместо резистора 470 ом и стабилитрона КС147 установить "кренку"
    Можно и TL431 вместо стабилитрона, она вроде постабильнее 78L05 будет.
    Добавлю, что подстроечный резистор в схеме управления ГПД (47 кОм по схеме), на мой взгляд тоже нужно ставить из серии проволочных многооборотных.
    Либо вообще отказаться от подстроечного резистора. Делитель из постоянных, подобрать при настройке.
  4. Спасибо от UN7CI
  5. #182
    Тогда необходим механический счётчик оборотов либо шкала-частотомер.
    Цитата Сообщение от Вениаминн Посмотреть сообщение
    Допустим мы установили малый выходной уровень, при этом УПЧ будет иметь максимальное усиление...
    Вот и хорошо - будут слышны слабые станции, а если в канале приёма появится мощный сигнал, то АРУ выполнит свою защитную функцию.
    Борис
  6. #183
    897
    Я имел в виду не переменный резистор 10 кОм настройки частоты, а подстроечный, он 47кОм по схеме.
  7. #184
    Нет смысла в многооборотном. "Шум" угольного подстроечника заблокирует параллельный электролит, а вытягивать копейки точной растяжки диапазона нет необходимости.
    Борис
  8. #185
    897
    Все эти ширпотребовские подстроечники нестабильные. Чуть постучишь, все уплывает. Со временем обязательно уплывет. Особенно такое замечал, если через "движок" резистора течет постоянный ток. Выгорает там что-то наверное.
    И зачем нам это надо в ГПД?
    Тогда уж, как предлагал выше просто делитель из постоянных резисторов. Один раз подобрать при настройке и забыть.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Все намотал, все запаял. Надо включать и настраивать.
    Пока приемник имеет такой вид:Нажмите на изображение для увеличения.
    Снова про переключатель. Нашел у себя с надписью ПКн61. Что самое интересное, и у него расстояние между ногами больше, чем на плате.
    Выгнул ему ноги, благо они довольно длинные и тонкие, удалось кое-как "вкорячить" его в плату. Так и не ясно мне до сих пор под какой переключатель разведена была плата. Не под П2К и не под ПНн61, под какой неизвестно...
    Последний раз редактировалось agn1; 25.05.2017 в 21:04.
  9. Спасибо от UN7CI
  10. #186
    897
    Резистор настройки частоты планирую поставить такой:Нажмите на изображение для увеличения.
    10 оборотов, солидная конструкция.
    Пристрою к нему механическую шкалу. Цифровую в этот приемник принципиально ставить не хочу.
  11. #187
    897
    Пока настроил ПДФы. С емкостями связи, которые указаны на схеме АЧХ совсем безобразная. Пришлось эти емкости уменьшить довольно сильно. Только так получилось более-менее приемлемая АЧХ.
    ГПД запустился без проблем, емкость только подобрал.
    Прогнал кварцевый фильтр. Если честно, не очень нравится его характеристика. Кварцы отобраны с разбросом 42 Гц. Неравномерность большая. Подобрал нагрузочные сопротивления, неравномерность получилось вогнать где-то в 1 дБ. Затухание мне не нравится, великовато. На кварцах надпись KDS, надо понимать, это фирма-производитель. Вообще, хочу сюда поставить QER-фильтр, на пару кварцев больше, но они у меня почему-то всегда получаются, в отличии от классического "лестничного" фильтра.
    Все проверял с помощью NWT-7 и высокоомного щупа к нему.
    Проблемы, которые вылезли:
    --Не запускается второй гетеродин, как только не издевался над ним. К174ПС1 менял местами, в первом гетеродине обе работают, во втором не хотят. Кварцы тоже менял. Бесполезно. Где засада, кто подскажет?
    -- КП327 не усиливают вообще. Посмотрел на схему, режим работы транзисторов какой-то не совсем понятный. Этот режим вроде для смесителя самый подходящий, но не для усилителя...
    Последний раз редактировалось agn1; 29.05.2017 в 14:13.
  12. #188
    Попробуй вот эту емкость выкинуть...
  13. #189
    Проверьте работу кварцевого фильтра (схема взята от "Клопик") в рабочей схеме этого приёмника и уже потом сделаете выводы о его качестве.
    На рисунке печатной платы вверху горизонтально зелёным цветом установлена перемычка из провода монтажного, чтобы не было проблем при размещении пересекающихся печатных проводников.
    Длинной перемычкой снаружи нужно соединить нижний вывод на плате Out/Aru с выводом Aru на печатке вверху.
    Пятачки ножек 4,6,9 микросхемы второй ПС1 должны быть на общем проводе.
    Вот оригинал схемы детектора:
    Борис
  14. #190
    897
    По уровню 6 дБ полоса пропускания у фильтра вышла 2,15 КГц. При большой неравномерности. Сигнал сильно "зажатым" будет при любом раскладе.
    Как запущу, послушаю, конечно.
    Это все установлено.
    Сидят на "земле".
    Попробую. Отпишусь.
  1. Приёмник ETON-Е5
    от UA1ANP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 17:58
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Миниатюрный супергетеродин для приёма SSB
    от er1caw в разделе Для начинающих
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 16:46
  4. Документация на приёмник П5-20
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:08
  5. ПРИЁМНИК НА К174ха10
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 02:56
