Перебрал интерфейс и обнаружилось,что резистор 1кОм меняет своё сопротивление при прогревании кратковременно паяльником от1,5 кОм до 1,9.При остывании сопротивление хаотично меняется где-то в этих пределах.Заменил.Уже больше часа пока всё нормально.Правда при перестройке частота исчезает на доли секунды и появляется с новым значением как на шкале трансивера,при грубой перестройке VFO.CH она индицируется постоянно.Это нормально или нет?
73!До встречи в RDXC
