Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Клопик BIZON и так далее ..
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Клопик Бизон или еще что то ..Нужен совет .
    Для того что бы не перегорело ( парнишка в 8 классе ) и пока есть желание делать что то своими руками ...
    Нужна конструкция ..( полностью и без ошибок росписана С комплектом документации )
    Не простая ... себя зарекомендовавшая ...( с приборами проблемм нет для настройки могу и Адвентест принести ) с деталями наверное посложнее но на рынке что то должно быть . На все Кв диапазоны ..Процессорная техника ..не приветсвуется ...Поскольку если в эти дебри спускаться ...сразу появляется желание ..купить фирму и не заморачиваться ....Здесь задача другая ...затянуть в Радио-хобби .Какие есть мысли?
    ИМХО однозначно клоп или конструкции Сергея Беленицкого. Это с применением одних ширпотребных транзисторов.
    Есть правда ещё проблема. ЛЮБАЯ даже самая простая схема в руках неопытного может не пойти сразу. Потому очень важный момент как то посодействовать в усидчивости в процессе наладки и помошь грамотным советом. Очень приветствуются применение приборов.
    Когда есть грамотный наставник и приборы - то путь в радио можно сказать открыт!
    Харьков (Нарва)
    2,322
    Трансивер С. Макаренко RA9YTJ
    К этой теме наверное и эта конструкция подходит ...Есть отзывы ?
    Клопик можно за неделю собрать или пару дней как приёмник.
    P.S. В 7-м классе я собрал свой первый приёмник.
    Дмитрий
    Похоже что самый подходящий вариант для вас - это КЛОПИК. Только там всё равно есть и кварцевый фильтр, и синтезатор нужен.. с ГПД замучаетесь.. Ещё вариант - SW-2010.. практически не требует настройки, ну там самый минимум.. 73!
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    KARRA, а с фильтром основной селекции определились-если КФ будут одни схемы,если ЭМФ то другие
    73! Сергей
    для самого начала неплохо бы детекторный приемник. Если "засосет", то можно продолжить. А знает ли парнишка разницу между АМ и SSB, между прямым усилением и двумя преобразованиями? Может для начала просто послушать эфир на чем-то готовом и понять: а надо ли мне это? Даже Р-76 для совсем начинающего может оказаться неподъемным и вся охота пропадет навсегда. Главное- не "пересолить", от простого к сложному - другого пути нет.
    Харьков (Нарва)
    2,322
    Детки сейчас не те ...в 62 году в 5 классе у меня было 2 приемничка Плотникова Москва ..которые регулярно отбирали у меня на уроках
    но поскольку мать была учительницей в той же школе их мне возвращали ....так я созрел в 66-68 я уже работал на ub5kcc Сын в эфире появляется 1 раз на полевом дне (36лет ) при том что есть ВСЕ и для меня и того парня !!...так что все надежды на племянника ..
    здесь
    1,435
    Для начала соберите вот этот приёмник. Очень хорошо работает. В журнале радио всё подробнейшим образом расписано. После него, если останется интерес, смело беритесь за "клопа" к примеру. Но ИМХО, лучше соберите "Аматор КФ". ГПД от YES 98-99.
    http://www.belti.ru/~electron/radio/schems/priemnik.gif
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    Отличная идея. Тем более, что для него выпускается полный набор для сборки! Успехов!
    73! Alex.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. Основная плата трансивера "Bizon-09"
    от Valery 101 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 477
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 05:50
  3. Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
    Ответов: 9124
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 18:45
  4. Трансивер "BIZON-06" (UA4LKT)
    от EX117 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 18:11
  5. Передвижения RK1AT APRS
    от DL8RCB в разделе Новости и события
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:46
