Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 93
Тема: Применение планшетного компьютера
    Хочу вам рассказать о применении нестандартного устройства - "мегакомпьютера" DT-366.
    Это такой планшетный компьютер с процессором AMD Geode GX533, RAM -- 256 MB, 8.4-inch TFT LCD with resistive touchscreen, с разрешением 800х600.
    Будут вопросы - спрашивайте. Далее немного фоток, некоторые не очень в резкости, сорри.
    Я купил его по случаю, и он валялся у меня около года, пока я не придумал что с ним сделать.
    Для начала сносим штатную Windows CE, и ставим на него Windows XP Portable.
    Для выхода в сеть интернет используем беспроводный адаптер Wi-Fi, через который он имеет выход в интернет, и связь с моими домашними компьютерами через роутер DIR-320.
    Для подключения usb клавиатуры, мыши, преобразователя USB <=> RS232 был задействован USB хаб, в который все это хозяйство было включено.
    RS232 был подключен через CAT IC-746.
    В связи с тем что аудиовход-выход сделаны на 2.5 мм jack, Сережа UR0VS изготовил переходник, в который были включен линейный вход-выход трансивера.
    Были установлены программы:
    MMVARI
    MMSSTV
    MixW2
    Ham Radio Delux
    Orbitron
    UR5ECQ_Log
    Все работает замечательно, было проведено около десятка связей различными цифровыми видами. Быстродействия и разрешения экрана вполне достаточно. Устройство имеет встроенный аккумулятор, дополнительный аккумулятор который устанавливается на заднюю стенку компьютера, автономно он работает около 3-4-х часов.
    И самое главное стандартный коннектор внешнего БП 12 В. Чувствуете, к чему я?
    Вот это все хозяйство т.с. в интерьере. Обстановка рабочая, так что извините - на столе творческий бардак
    Осталось придумать крепление, и будет постоянно действующий мониторинг спутников для Orbitron.
    Последний раз редактировалось UT&#216;VA; 20.03.2011 в 20:42.
    Аватар для KENWOOD
    рядом с Екатеринбургом
    657
    RX9CEO
    тоже подумываю купить планшетку
    Аватар для RW3OJ
    Россошь
    110
    5
    Это Вы ещё рабочего бардака не видели!!!
    VIKTOR,RW3OJ,73!
    Для информации. Эта планшетка стоила мне около 200 у.е., т.е. вполне недорого. Ее прайсовая цена была 1600 у.е., но ebay рулит
    Очень замечательно работает Ham Radio Delux удаленно управляя трансивером. Для передачи звука использовался IPSOUND и кодек gsm. Обнаружилась небольшая проблема с наличием эха на передачу, но думаю это можно побороть поигравшись уровнями и настройками ipsound. Забавно выглядит, когда ты лежа на диване с гарнитурой включенной в DT-366 работаешь в эфире это полный сюрреализм - мечта радиолюбителя. Маленькое устройство и гарнитура. Никакого трансивера, проводов антенн и т.п.
    Этот планшет, конечно, совсем доисторический.. USB 1.1 это "сильно" в современном мире, процессор и память- прошлый век.. Скажите честно- не хочется его об стенку из-за тормозов запустить?? ))) Но сама идея хороша!!! Конечно следить за спутниками можно и без танцев с бубнами- на стационарном компе орбитрон работает как часы. А вот использовать планшет, как удаленный доступ к трансиверу (но не в кровати ))) ), а, например, в лесу или в командировке, в другой стране на отдых, где есть интернет, GPRS- вот это очень бывает актуально и интересно!!
    Сейчас стал появляться современные планшетные компьютеры. Например вот такой девайс вполне ничего должен получиться http://4pda.ru/2011/03/11/39392/ . Это с виндоусом. Хотя есть и подешевле планшеты- уже выпускаются- с ОС "Андройд". Для удаленного доступа нужен интернет и скайп- эта ОС все эти вещи поддерживает! И под эту ОС уже много программ для нас написано- и про спутники тоже видел. Что то типа такого http://4pda.ru/2011/03/02/38835/
    Ктати- применяю скайп для передачи звука- вроде никакого эха не наблюдалось!
    73! Дмитрий UA3CFM. CW forever!
    А зачем вам USB 2.0??? Или проц с 4-мя ядрами, 8 Гигабайт памяти? Ведь для работы в эфире нужны смешные вычислительные мощности. Забыли как на эркашке телетайп шикарно работал? Я помню.
    USB 1.1 это "всего" 12 мегабит в сек. Давайте посчитаем - голос 128 килобит максимум, RS-232 - около 100 килобит, клавиатура (не больше чем 50-100 бод, если вы не заправская секретарша) Итого - все около 220-240 килобит. Какие таки могучие о объемные данные вы собираетесь передавать по этому несчастному USB?
    Версия Windows XP Portable оптимизирована именно для этого устройства, работает очень быстро. Самое "тяжелое" приложение - это SSTV, с включенными постобработками. MixW2 работает, наверное, быстрее чем на моей соньке VAIO.
    Разве что, маловат внутренний основной накопитель, всего 512 мегабайт. Поставил СF карточку на 1 гигабайт (в одном слоте стоит wifi адаптер, второй был свободен), все влезло со свистом. На форуме расписано как установить внутрь Flash-IDE.
    Вобщем как сугубо устройство для работы в эфире цифрой - вполне самодостаточное. Кстати, "у них" многие работают в цифрой на древнючих ноутбуках, еще наверное с Windows 2000. Единственное применение могучих процессоров - это SDR, там все ложится на плечи CPU и звуковой карточки. Если IC-7000 сам принимает rtty, TV то по сравнении с его процессорной мощностью это планшетник просто супербыстр.
    И напоследок. Американский "Апполон" который впервые доставил людей на Луну имел бортовой компьютер мощностью намного слабее процессора сегодняшнего среднего мобильного телефона. И они смогли погулять по Луне, а космонавты ссср нет. Наверное процессорная мощность не решающий фактор, правда
    Последний раз редактировалось UT&#216;VA; 21.03.2011 в 03:40.
    Сергей!
    Не будем спорить о технической стороне самих планшетников- тут у каждого свои требования! ))
    Сама идея, что Вы озвучили- привлекает!
    Хотелось бы и от других радиолюбителей услышать какие то мнения, наработки, опыт, если таковой был.
    Тут можно наверное отметить несколько пунктов интересного применения планшетников:
    1. связь с трансивером через интернет из любой точки мира
    2. как еще 1 монитор для оперативной инфо по различным делам, типа спутники, кластер и т. д.
    3. удобство ведения аппаратного журнала и пр.. в походных условиях
    4. в современных планшетах во всех стоит модуль GPS и даже не имея навигатора можно всегда определить свой локатор на местности
    Может кто то что то еще мог бы добавить!
    Забавный девайсик, об ютьюбить бы его вам, ну выложить видео какое нибудь, с работой.
  1. Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    от ru6bx в разделе Источники питания
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 17:49
  2. Помеха КВ трансиверу от компьютера
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 19:34
  3. БП от компьютера для ft-840
    от user_199 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 23:03
  4. ADSL и два компьютера.
    от UA4ALW в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 18:19
  5. RTTY без компьютера
    от Валерий в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 11:06
