Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Р250М2
    Татарстан
    1,571
    2
    Еще небольшой вопрос существует ли практическая схема передающей приставки без кварцев 213.35 и216.65 а то дефицит прямо беда
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Ильсур
    Спасибо за ответы,ЭМФы есть даже 3шт с кварцами для приставки проблема,наверное начну переделывать но хотелось бы АМ сохранить на всякий случай
    Тогда Вам есть смысл делать переделки по рекомендациям Хачатурова. Статья была в одном из выпусков ВРЛ эта статья
    в электронном виде есть и на этом сервере.
    В ней оригинальные перестраиваемые ФСС
    остаются без изменений. переключение с ФСС на ЭМФ выполнено на релюшках.
    Единственное неудобство при установке ЭМФ-ов становится очень тяжело поймать станцию т.к. верньер Р-250 очень грубый.
    Я ставил верньер от Р-311
    73
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Таких приставок несколько одна из них была по моему в журнале
    Р-87. Сигнал в ней формируется ЭМФом на 500кгц кварцы опорника на 500 и 503кгц далее сигнал 500кгц подается на смеситель и смешивается с сигналом 715кгц с дополнительного LC
    генератора, на выходе получается сигнал 215кгц.
    Я делал именно эту приставку. Правда после переделки приемника на 500кгц надобность в переносе сигнала на 215кгц отпала.
    73
    p.s.
    Кстати у меня есть кварц на 216,65кгц и на 215кгц
    Могу поменяться с вами на один ЭМФ на 215кгц?
  4. #14
    Татарстан
    1,571
    2
    Для df9fxk.Ну теперь более менее все понятно,верньер кстати тоже есть.Доброй ночи благодорю за консультацию
  5. #15
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Спокойной ночи, насчет обмена подумайте?
    73
  6. #16
    Татарстан
    1,571
    2
    Для df9fxk.Насчет обмена,да нет наверное в приставку 1 ЭМФ в приемник 2 все как раз,а кварцы думаю найду
  7. #17
    Лично сам осуществил такую переделку. Удален 1УВЧ, оставшийся сделан на лампе 6К13П. Установлены во 2-ю ПЧ ЭМФы на 215 кгц с полосами 6,3,1 и 0,3 кгц. На выходе 2-го УПЧ установлен ЭМФ полосой 3 кгц в качестве подчисточного. Для устранения эффекта
    переусиления и уменьшения щумов тракта 2-й ПЧ, 3-й УПЧ был удален. Всего использовано пять ЭМФов. Результаты испытаний: достигнута чувствительность на всех диапазонах порядка 0,15 мкв на полосе 3 кгц и соотношении сигнал/шум 10 дб. Резко возросла
    избирательность по соседнему каналу, динамический диапазон стал приближаться к 80 дб. Ну и последнее: при приеме слабых телеграфных станций на переделанный Р-250М2 и на Kenwood TS-850S на диапазоне 80 м, не было отмечено приемущества последнего
    над старым добрым, но модифицированным Р-250М2. При наличии всех деталей и необходимого инструмента переделка заняла порядка 3-х дней. Самое главное - иметь желание все это сделать.
    Сергей UA0LEC/6.
  8. #18
    Татарстан
    1,571
    2
    У Вас ЭМФ на 6кгц установлен для приема АМ станций,а что Вы сделали с родным ФСС?
  9. #19
    Татарстан
    1,571
    2
  10. #20
    Татарстан
    1,571
    2
  1. Р250М2 оптическая шкала
    от UR5WPR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 09:32
