Страница 7 из 26 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 255
Тема: Ремонт ВЧ вольтметра ВУ-15
  1. #61
    Нашел С, какие-то КМ, не могу определить. Зеленые, размер 5.5х5.5, выводы в одну сторону, Н30, 10 нФ. Такого размера в таблице на такую емкость нет. Не могу определить их напряжение...
  2. #62
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Подключи их к высоковольтному источнику и сразу станет ясно - на какое напряжение . Делов то!
  3. #63
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Так все КМ низковольтные.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #64
    Пробовал на температуру Н90. Поднес паяльник снизу (воздухом горячим только), сначала С вверх, затем вниз в несколько раз. Не намного лучше и Н70. Не годятся, диод теплый рядом...
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    Подключи их к высоковольтному источнику и ...
    Критериев заводских не знаю: на какое время, какой признак деградации... Если "стрельнет или нет" - оч.завышенные данные будут.
  5. #65
    Напряжение зависит от маркировки и размера.
  6. Спасибо от mmom
  7. #66
    В инструкции ВК7-3 прочитал простой способ измерения сверхвысоких сопротивлений:
    Входное сопр. лампового В-метра на пост. напряжении известно точно (и мультиметров цифровых, между прочим).
    Последовательно: БП =100...500 В, измеряемое оч.большое Rх, В-метр (Rв=10 МОм, например).
    Rx=Rв*(Uбп-Uв)/Uв, (МОм)
    В наконечник щупа вместо С1 впаял диск из двухстор.фольг.стекл отекстолита. Проверил, Rизол>>10 ГОм.
  8. #67
    Поэтому лучше и не связывайтесь с КМками неизвестной породы (и уж тем более с диэлектриком с Н90 или Н70). Вот с X7R довольно предсказуемо - при максимальном рабочем напряжении емкость падает примерно вдвое.
  9. #68
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Напряжение зависит от ....
    Мелкий очень, возможно, КМ-5 на 70 В. 2 послед. в пробник вместо С1- на пределе...
    До магазина далеко...Из плат ТВ чипы вынимать, измерять, гадать...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Вот точно такие, Н30, 10нФ.
ID:	323481   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mmom; 06.11.2019 в 13:27.
  10. #69
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    вот тут лучше смотреть, можно опознать почти любой КМ по этим таблицам.
    http://pin-g.com.ua/handbook/kondensatory-km-3-i-km-4/
    http://pin-g.com.ua/handbook/kondensatory-km-5-km-6/
  11. Спасибо от mmom
  12. #70
    Точно такого нет. С "разносторонними " выводами есть похожий, Н30, 70 В. С односторонними только 6н8, тоже 70 В, видимо...
    Наверное, не больше 70 В они
  1. Градуировка ВЧ вольтметра
    от uk8oct в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 06:13
  2. Выбор ВЧ вольтметра
    от UR3ACH в разделе Измерения
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 19:52
  3. проблемка, подключение вольтметра
    от terminator в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 22:14
  4. показания ВЧ вольтметра на эквиваленте
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 11:35
  5. Тех. Описание Вольтметра универсального
    от UR5FCS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 19:17
