Страница 8 из 26 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 255
Тема: Ремонт ВЧ вольтметра ВУ-15
  1. #71
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    ищите из КМ-3 (маркированы цифрой 3 на корпусе) они все Н30 и все на 250В (гарантированно не ошибетесь) необходимую емкость можно набрать параллельным включением нескольких малой емкости (они малого размера, большой емкости к сожалению имеют большой размер), да и у металистов их можно перекупить, они самые дешевые, если ТКЕ обозначен буквой D
  2. Спасибо от mmom
  3. #72
    Пока диод в пути, взял 6х2п, Uхх=2.4 В, Iкз 20 и 104 мкА. Подвесил на щуп 2-й (104 мкА) вместо 6ж1п(триодом). Ноль отрегулировался нормально, показания на 50 Гц, естественно, те же.
    Но, потребовалась подстройка Uнакала=6 В (оно через реостат).
  4. #73
    Как стемнело, измерил Uсети несколькими приборами (Ц, Мастех, В-метр ср.квадратичных, ламповый В-метр с диодным пробником). Все показали разное. А ламповый аж на 10% меньше.
    Пропустил сеть через RC фильтр, показания у всех стали одинаковые (до 1%).
    Посмотрел сеть: сильно срезанные верхушки и Кг около 8%. Вот амплитудный ламповый меньше всех и показал.
  5. Спасибо от Boris..
  6. #74
    Milldi, огромное спасибо! Диод получил и уже установил. Всё работает. Только ещё не определился с С1. Пока висит КД Н70. Вместо родного - шайба из двухстор. стеклотекстолита.
    Наконечник сначала надел на диод (осторожно, стеклянный кончик-воздухоотсос !) , подгонял всю гирлянду, чтоб фторопластовый колпачок садился, не упираясь на диод, даже пайки мешают...В последнюю очередь подтянул гайку наконечника, придерживая штырь. Но, не окончательно, ещё полезу.
  7. #75
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Да незачто, рад был помочь. Жаль вы тему за конденсатор подняли после отправки я бы вам КМ-3 подобрал мелких из тех что на сдачу настрижены, они хоть и без родных ног, но напаять другие проблем нет.
  8. #76
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    КМ-3 ...
    Есть один Н30, 15нФ, большой, примерю сегодня...
  9. #77
    Измерил Uсети. Мультиметром Мастех (В-метр средневыпрямленного) 242 В, В7-15 - 220 В.
    Пропустил сеть через RC, отличие не более 1...2 В ! Так же и постоянное напряжение. Лет 25 в гараже плесень жрала, а до этого неизвестно когда выбросили!
  10. #78
    Воспроизвел примерно на модели как выглядит Uсети вечером в нашем довоенном доме.
    Зеленая кривая - среднекв. зн-е;
    Синяя - средневыпрямленное, умноженное на 1.11 ( большинство тестеров)
    При таком искажении их показания отличаются мало.
    Розовая - амплитудный В-метр, с коэфф. 0.707;
    Т.е., всё-таки ламповый В-метр амплитудного типа - устройство специализированное.
    Например, при подгонке напряжений сил. транса легко промахнуться. Особенно с накальными обмотками. Даже если сеть не искажена, собственный анодный выпрямитель сплющит верхушки. И если подгонять напряжение накала по ламповому В-метру, фактически получим повышенное.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 20.11.2019 в 14:20.
  11. #79
    А у меня на "0" только на пределе "0,3" устанавливается. А на "1" и"3" зашкаливает влево.
  12. #80
    Подозрение тоже на диод 6Д13Д, но когда касаюсь пальцем наконечника пробника, стрелка резко уходит вправо. Значит, диод рабочий? И накал есть, т.к. щуп греется...
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    чтобы не сломать конденсатор, перед разборкой, надо открутить гайку с наконечника щупа.
    Добавлено через 32 минут(ы)
    Порядок разборки пробника
    (выдержка из инструкции)
    При разборке пробника, с целью замены диода Д1, соблюдать следующую последовательность:
    а) придерживая пробник за металлическую цилиндрическую часть, отвернуть пластмассовый держатель, затем, придерживая металлические стержни в месте присоединения к ним кабеля, отвернуть металлическую цилиндрическую часть и снять пластмассовую головку пробника вместе со штырьком и конденсатором C1;
    б) от анодного колпачка отпаять резисторы R1 и R2;
    в) отпаять провода накала диода;
    г) вынуть диод.
    Сборка производится в обратной последовательности.
    Последний раз редактировалось Top; 14.12.2019 в 12:03.
  1. Градуировка ВЧ вольтметра
    от uk8oct в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 06:13
  2. Выбор ВЧ вольтметра
    от UR3ACH в разделе Измерения
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 19:52
  3. проблемка, подключение вольтметра
    от terminator в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 22:14
  4. показания ВЧ вольтметра на эквиваленте
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 11:35
  5. Тех. Описание Вольтметра универсального
    от UR5FCS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 19:17
