Прозвонил эти способом: все лампы, которые омметром показывали бесконечность или мегаОмы, не пропускают ток совсем. У лампы с сопротивлением около 3 кОм ток составил при напр. 2,5 в 1,8 мА. А хорошая лампа показала 8 мА.
Добавлено через 5 минут(ы):
Я ошибся, нажал в ВУ клавишу НЧ. У меня два ВУ - на обоих 1,5 в, а на В7-15 - 1,8 в.
Последний раз редактировалось Top; 25.12.2019 в 22:33.
Спасибо от Костя5656
А на частоте 400 Мгц показания на всех трёх приборах одинаковые: около 1 в.
Пора заняться постройкой УКВ-РАДИОСТАНЦИИ.
Да. С цепи накала, если не заземлена, вполне возможно продетектировать...
Безусловно! Стенд есть стенд.
Добавлено через 30 минут(ы):
Вот данные для 6х6.
У "них" называется "contact potential'" У нас - термоэмиссионная эдс. И термоэмиссионный ток, если есть для него цепь.
ПС. Просто, ВАХ вакуум.диода выходит не из нуля, а чуть выше (Iкз). Подстройкой нуля в В-метре выводим, чтоб начиналась точно из нуля.
Добавлено через 25 минут(ы):
Костя5656 напомнил про наводку
Последний раз редактировалось mmom; 26.12.2019 в 14:22.
дай объявление куплю 6д13 и откликнутся люди...
ua6adk, если интересует покупка , то на Авито, были 6д13 по вменяемой цене. Прикупил 3 штучки.
Отлично!!! Запас всегда выручит!
Прикупил по случаю 15 диодов 6Д13Д (нужно отобрать два с максимально близкими ВАХ), по 87р да еще с доставкой за счет продавца.
решил протестировать.
Диоды оказались 82/81/80 года 7/6/2шт соответственно.
Питание накала стабилизированное постоянным током, напряжение 6,3в
Проверял мультиметром DT9205 с входным сопротивлением 10МОм по схеме выше.
Минус мультиметра на катод плюс на анод диода.
Измерял ЭДС/падение напряжения/сопротивление на пределе 200кОм (надо бы конечно цешкой мерить, но под рукой ее нет сейчас)
Из 15 диодов рабочими оказались 10 штук, неисправные по годам распределились как 2/2/1
Получилась такая табличка, параметры сняты через 2 минуты после включения и через 10минут разделены через дробь.
Показания сопротивления отрицательные.
Номер диода/г.в. ЭДС,В Uпад,мВ R 200к предел, кОм 11052/82 0,39/0,25 1800/----- -170 11068/82 0,98/0,99 720/700 -40 12184/82 0,98/0,99 550/525 -40 12196/82 --------- ------- ------------------ 12198/82 2,00/1,95 320/318 -40 12204/82 2,16/2,20 480/460 -36 12222/82 0,80/0,81 517/490 -32 3065/81 0,87/0,84 640/620 -21 3178/81 1,31/1,23 670/670 -22 3182/81 --------- ------- ------------------ 3216/81 2,00/2,20 496/495 -40 3224/81 -------- ------- ------------------ 3454/81 0,72/0,72 660/620 -25 6066/80 0,34/0,27 1900/---- 1,7МОм (2М предел) 9745/80 0,69/0,82 816/760 4,5
Неисправны разделились на 2 группы
Первая 11052 и 6066 при включении виден накал, через 2-3 минуты параметры уплывают. включение под накал 7,3В позволяет вернуть параметры к первоначальным при включении и даже несколько лучше, но восстановление не происходит, измерение напряжения между катодом и выводами накала показывает напряжение на одном около 0,8...1В на другом около 1,8...2,3В.
Вторая 12196/3182/3224 при включении накал не светится, но греется, на катоде появляется темное пятно чуть ниже верхушки, включение на 7,3В приводит к более сильному нагреву и увеличению пятна более ни на что не влияет, при замере напряжения меду катодом и выводами накала оно составляет пропорции типа 1,2В и 5,1В или 1,4В и 4,9В то есть как видим сумма напряжений равна напряжению накала.
Из полученных данных могу предположить что неисправность диодов связана с замыканием нити накала или ее части на корпус катода,в результате чего ухудшается или пропадает нагрев верхушки и не связана с потерей вакуума.
Изменение параметров исправных диодов после прогрева можно отнести частично к восстановлению вакуума, при этом наблюдается распыление темного налета на стекло.
Специально не замерял но показалось что чем больше после включения изменяются параметры тем медленнее появляется напыление на стекле.
Последний раз редактировалось IC741; 23.10.2021 в 21:23.
