Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 1320212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 255
Тема: Ремонт ВЧ вольтметра ВУ-15
  1. #221
    Цитата Сообщение от Adagumer Посмотреть сообщение
    Это вы о каком приборе речь ведёте?
    Были варианты как с одним, так и с двумя.
    Проверить легко.
    Подать на гнезда напряжение, замерить и вынуть пробник из гнезда. Если не пропали показания, то есть второй диод.
  2. #222
    Рязань
    505
    ud3scq
    у моего прибора нет гнезда для пробника он на 8 пин разъемчике
  3. #223
    Если нет "большой дырки", куда он вставляется, а пристегивается вертикально, то есть внутри второй.
  4. #224
    Цитата Сообщение от ГУН Посмотреть сообщение
    ///то есть внутри второй.
    Тогда и сравнить можно.
  5. #225
    Ставропольский кр
    288
    Всем привет !
    Есть ВУ-15 . Похоже практически не пользованный .
    Но последнее время не хватает регулировки для выставления нуля на пределе 1в , переменный резистор в крайнем правом положении .
    Прогреется , появляется совсем небольшой запас регулировки ... по шкале где то на 0,5-1мм стрелка выше нуля в крайнем правом положении регулятора . А раньше было шире .
    На некоторых экземплярах видел вторую заглушку около этого регулятора , для подстройки . Но на моём ВУ-15 есть только одна . там где Ноль УПТ .
    Вот хотел уточнить ... это хана 6Д13Д , или электролиты посохли в стабилизаторе ?
    В мануале данную проблему и какие либо регулировки не обнаружил .
  6. #226
Название:	Буфер обмена-1.jpg
Название:	Буфер обмена-2.jpg
Название:	Буфер обмена-3.jpg
    ______________
Название:	Буфер обмена-4.jpg
  7. #227
    Ставропольский кр
    288
    mmom,да это я видел .... это всё про постоянку . УПТ прекрасно балансируется , вопросов нет . Мой вопрос только про выставлении нуля при измерении переменки на пределе 1в . В мануале про это ни слова .
  8. #228
    есть подозрение на лампы . Попробуйте заменить .
  9. #229
    15,660
    RW6HDK, Вы всё правильно понимаете.
    Если на постоянке нормально балансируется, то с УПТ всё в порядке и лампы менять не надо.
    Как вы и подозреваете, причина в выносном пробнике.
    Попробуйте оставить включённым часов на 10-20.
    Вполне возможно, что параметры диода придут в норму.
  10. Спасибо от RW6HDK
  11. #230
    Yelets
    546
    R2GKH
    Или проверить/подстроить напряжение накала пробника. R46 если не ошибаюсь. Только не переусердствуйте.
  12. Спасибо от RW6HDK
  1. Градуировка ВЧ вольтметра
    от uk8oct в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 06:13
  2. Выбор ВЧ вольтметра
    от UR3ACH в разделе Измерения
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 19:52
  3. проблемка, подключение вольтметра
    от terminator в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 22:14
  4. показания ВЧ вольтметра на эквиваленте
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 11:35
  5. Тех. Описание Вольтметра универсального
    от UR5FCS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 19:17
