RW6HDK, не мешайте технике работать. Устанавливается на ноль, значит работать можно.
Отставить! Набрехал я. Прошу пордону. Всё наоборот.
На выходе пробника выпрямленное напряжение отрицательное. Стрелка прибора отклоняется при этом в +.
Термо-эдс диода смещает вход в минус, т.е. туда же куда и сигнал. Без цепей установки нуля стрелка будет правее нуля.
Если стрелку тянет в минус и не хватает регулировки, это, скорее всего, недостаточная эмиссия диода.
Всем привет. Достался прибор ВУ-15 под пломбами вместе с делителем дн-106 (редкость). Прибор калибруется на 0 выставляется, но при измерении вч головкой и включенным режимом измерения 0,3V ни чего не показывает, начинает работать на пределах 1, 3, 10 и тд. Так и должно быть? измеряет от 1 вольта?
Спасибо от R8CDB
