Страница 3 из 26 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 255
Тема: Ремонт ВЧ вольтметра ВУ-15
  1. #21
    Аватар для Иван Миронов
    Украина, Крым, Армянск
    87
    всем кого тех документация
    Большое спасибо Вам!!! А у меня был вопрос по напряжениям?
  2. #22
    Да да ... там на какой то странице данные по трансформатору питания, а на другой режимы транзисторов и ламп ... Думаю данная информация вам поможет!
  3. #23
    Раскажите, кто нибудь, поподробней как правильно разобрать высокочастотный пробник, чтобы ничего не повредить.
  4. #24
    Держите прочно рукой за головку и стакан из нержавейки, другой рукой откручиваете капболитовый хвостик, потом держите за металическую раму пробника, придерживая белый наконечник откручиваете стаканчик из нержавейки, потом аккуратно снимаете по продольной оси белый пластмассовый наконечник.
    Учтите в наконечнике конструктивный конденсатор одетый одной обкладкой на лампу, будьте осторожны.
  5. #25
    А чтобы не сломать конденсатор, перед разборкой, надо открутить гайку с наконечника щупа. Тогда снимется только фторопластовй корпус, а вся конструкция будет целой.
  6. Спасибо от mmom
  7. #26
    Всем огромное спасибо за советы. Всё получилось - разобрал без проблем.
  8. #27
    .День добрый
    У меня прибор В7-15 достался за магарыч на переменки врет. К примеру меряю напругу 220В показывает 190В
    Пробником ВЧ вообще бред показывает с выхода ДПФ SDR-а показывает зашкал вплоть до диапазона 300В. а должно быть около 1В
    На постоянке вроде нормально
    Вставленый пробник в гнездо на ~1V 0 выставляется
    Разобрал пробник входной конденсатор вообще не вижу. На аноде на кольцо к которому припаяны резюки надет щуп как он хоть выглядит может кто хоть фотку похажет? Где у диода сетка а где катод?
  9. #28
    Сетки нет, это диод . Анод в верху лампы ободок, конденсатор остаетя в колпачке щупа или при открученой гайке, колпак снимается, а конденсатор между центоальным проводом щупа, и анодом лампы.
  10. #29
    Цитата Сообщение от UR5ZEB Посмотреть сообщение
    .День добрый Пробником ВЧ вообще бред показывает с выхода ДПФ SDR-а показывает зашкал вплоть до диапазона 300В. а должно быть около 1ВНа постоянке вроде нормальноВставленый пробник в гнездо на ~1V 0 выставляется
    Пробник ВЧ во многих приборах будет неправильно показывать, если: 1. корпус прибора не заземлён. 2. При поведении замера, ВЧ головка пробника должна соединятся через специальный хомутик ( он имеется в комплекте у таких приборов ), коротким проводником ( тоже имеется в комплекте ) с корпусом измеряемой цепи. Иначе может быть несуразица в показаниях, наподобие описанной.
  11. #30
    Все добрый вечер
    Вот разобал пробник. Диод внутри черный. Прозвонил щуп от анода до щупа не прозванивается теоретически там и есть кондер. Впервый раз сталкиваюсь с ламповыми диодами
    У диода получается что два катода? Как его правильно запаять?
  1. Градуировка ВЧ вольтметра
    от uk8oct в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 06:13
  2. Выбор ВЧ вольтметра
    от UR3ACH в разделе Измерения
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 19:52
  3. проблемка, подключение вольтметра
    от terminator в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 22:14
  4. показания ВЧ вольтметра на эквиваленте
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 11:35
  5. Тех. Описание Вольтметра универсального
    от UR5FCS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 19:17
