Страница 5 из 26 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 255
Тема: Ремонт ВЧ вольтметра ВУ-15
  1. #41
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    есть один (было два.... пока кошак не решил что это хорошая игрушка) новый диод 91 года выпуска (проверил только подключение накала), если нужно могу отдать (в пределах РФ только), с вас только компенсация пересылки.
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Вот тоже думаю чем заменить.... Родной там КМ-3в,4700 пФ, Н30, 160 В.
    в каком то щупе (от другого вольтметра) видел, установленный в том месте опорный конденсатор КО или КДО
    Последний раз редактировалось Milldi; 28.10.2019 в 13:48.
  2. Спасибо от mmom
  3. #42
  4. #43
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Последний раз редактировалось Milldi; 28.10.2019 в 13:59.
  5. #44
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    в каком то щупе ... опорный .... КО или КДО
    Вообще - идея замечательная, если самодельный щуп изобретать.
    Если какой-нибудь дисковый, выводы отпаять, припаяться с обеих сторон к металлизации - прочность будет ли?
  6. #45
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    насчет прочности не знаю но такое решение ( дисковый распаян за обкладки) тоже применяется, если не ошибаюсь то в А4-М2 (ВК7-3).
    Я про него не знал и благополучно его свернул неправильно разбирая щуп.
    там нюанс откручивая гаечку надо удерживать от проворачивания штырек.
    Последний раз редактировалось Milldi; 28.10.2019 в 14:34.
  7. #46
    Прочность обеспечена конструкцией щупа.
    Впаивается конденсатор, а после сборки можно "немного" прогреть паяльником кончик щупа. Припой оплавится,и уберется механическое напряжение от затяжки.
    После греть конец щупа НЕЛЬЗЯ.
    Для "впаивания" в схему-использовать штатные лепестки. В них вставляется щуп.
    А пайкой и ломают конденсаторы.
    Когда нет КМ, ставил КД шки от старых телевизоров, сейчас наверно пойдут подходящие СМД.
    Последний раз редактировалось ГУН; 28.10.2019 в 17:17.
  8. Спасибо от mmom, Сергей 12701
  9. #47
    Родной С1 усилен эпоксидной капсулой. Размеры и соосность выдерживать придется...
    дисковый распаян за обкладки... в А4-М2 (ВК7-3)
    Подобрал на днях такой, посмотрю, спасибо.
  10. #48
    Делал в своё время самодельный из старого расколотого. Взял двухсторонний текстолит, вырезал кружёк по диаметру штатного конденсатора, с одной стороны по центру припаял штырёк, а с другой колпачёк который надевается на лампу. Далее с обоих сторон сделал пропилы по меди разделяющие на секции и припаял последовательно четыре SMD конденсатора, ёмкость подобрал так чтобы соответствовала штатному. Работает до сих пор!
  11. Спасибо от mmom, Radiotester
  12. #49
    Цитата Сообщение от Adagumer Посмотреть сообщение
    ... двухсторонний текстолит,...по диаметру штатного конденсатора
    ... по центру ... штырёк,.. колпачёк ... последовательно четыре SMD конденсатора,..
    Спасибо!
    Тема весьма актуальна...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    т.е., зигзагом. Верхняя граница несколько понизилась. М.б., с тем же результатом подвесить на этот кружок выводной КМ (2..3 параллельно?) , предельно укоротив выводы?
    Добавлено через 52 минут(ы):
    Когда нет КМ, ставил КД .
    Все-таки, не с любым ТКЕ можно ставить. Диод рядом горячий. Н30 - не случайно родной применен.
    Последний раз редактировалось mmom; 29.10.2019 в 14:57.
  13. #50
    Наверное, с промежуточным изолирующим диском из двухстроннего стеклотекстолита несколько шт. СМД можно на полосках из фольги подпаять сбоку вокруг. ВЧ хар-ку есть шанс сохранить!
  1. Градуировка ВЧ вольтметра
    от uk8oct в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 06:13
  2. Выбор ВЧ вольтметра
    от UR3ACH в разделе Измерения
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 19:52
  3. проблемка, подключение вольтметра
    от terminator в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 22:14
  4. показания ВЧ вольтметра на эквиваленте
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 11:35
  5. Тех. Описание Вольтметра универсального
    от UR5FCS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 19:17
