Страница 6 из 26 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 255
Тема: Ремонт ВЧ вольтметра ВУ-15
  1. #51
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Все-таки, не с любым ТКЕ можно ставить. Диод рядом горячий. Н30 - не случайно родной применен.
    Речь о разделительном конденсаторе непосредственно от анода детектора (4700 pF штатно) ? Так его термостабильность некритична, поскольку емкость многократно больше емкости детектора. Ну и Н30 - в общем-то хлам по термостабильности.
    SMD1206 - до 1kV для такой емкости (но надо уточнять, есть и 500-вольтовые), взяв больший типоразмер, можно и 2 kV подобрать, хотя бы из пары параллельно (последовательно - не очень хорошая затея, лишняя индуктивность). X7R, и даже X5R (примерно соответствующий Н30).
  2. #52
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Речь о разделительном конденсаторе ... от анода детектора (4700 pF ...его термостабильность ...
    SMD1206 подобрать, хотя бы из пары параллельно .
    Да.
    Но, если Н90 ( -90%), то может напакостить на НЧ.
    Да. Наверное - смд \\ хорошо заменят. По здравому смыслу на 500В достаточно защитит от случайного повреждения.
  3. #53
    Я на это и рассчитывал ставя последовательно SMD конденсаторы, другого не стал лепить потому как места под белым колпачком ограниченно!
  4. #54
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    есть один ...новый диод ... с вас только компенсация пересылки.
    Заранее спасибо! Жду. См. ЛС.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Засунуть ВЧ-пробник в гнездо и использовать его при измерении с клемм, и вообще - сделать В-метр универсальным - конечно, блестящий маркетинговый ход (не говоря уж о снижении себестоимости). Был бы просто ВЧ В-метр переменного - его бы намного меньше покупали бы...
    Стояли они на столах вовсе не у радиотехников, включены были весь день как Ом-метры, простые В-метры. И вырабатывался впустую ценный диод.
    Я бы по своей воле так не сделал... С клемм измерять можно до 1 МГц, поэтому ВЧ-пробник выносной на разъеме бы в комплект приложил, заглушку-коммутатор, а внутри детектор на чем-то ширпотребовском.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 30.10.2019 в 13:57.
  5. #55
    Так и пошли когда ламповые вольтметры,заменили полупроводниковыми.
    При ремонте удобнее применять самодельные пробники,но это на любителя.
    Погрешность (особенно с клем) зависит не столько от этого конденсатора, сколько от внесенных внешних емкостей.
    В ВК7-9 тоже были вариантыс отключаемым пробником.
    Последний раз редактировалось ГУН; 30.10.2019 в 15:12.
  6. #56
    Ну вот же - старинный американьский В-метр. Так и сделано: выносной ВЧ-пробник, заглушка, внутренний детектор.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    В ВК7-9 тоже были варианты с отключаемым пробником.
    В любом случае хочу отремонтировать близко к тому, что было. Теперь он включен весь день уже не будет. На прочие измерения мультиметр на батарейке есть. Да и розетку занимать...
    А какая модификация? Схему интересно бы взглянуть....
    Если отступить от заводской конструкции, вероятнее резонанс "левее" получить.
    Последний раз редактировалось mmom; 30.10.2019 в 15:17.
  7. #57
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Наверное от года выпуска зависит, как с В3-36 например, в нем усилитель до 85 года на нувисторах, после 85 на полевиках.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1429220
    Последний раз редактировалось Milldi; 30.10.2019 в 19:02.
  8. Спасибо от mmom
  9. #58
    Ни чего особенного, просто внутри стоит еще одна "головка", оптимизированная под НЧ. Модификацию уже не помню.
    Как раз резонанс тут и не нужен. Для борьбы с ним и придумывают разные щупы (головки).
  10. #59
    Посмотрел, скопировал схему. А из какого материала изолятор разъема выносного щупа?
  11. #60
  12. Спасибо от mmom
  1. Градуировка ВЧ вольтметра
    от uk8oct в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 06:13
  2. Выбор ВЧ вольтметра
    от UR3ACH в разделе Измерения
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 19:52
  3. проблемка, подключение вольтметра
    от terminator в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 22:14
  4. показания ВЧ вольтметра на эквиваленте
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 11:35
  5. Тех. Описание Вольтметра универсального
    от UR5FCS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 19:17
