Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 131
Тема: Радиотракт на 174ХА2
  1. #101
    На двух экземплярах были, решено было уменьшением напряжения питания до 6 вольт. 174ХА02 заработали хорошо при 9 вольтах. Более проблем не было.
  2. #102
    Собрал и установил двухзвенный ФНЧ из магнитофонной стереоголовки(Fср - 2.6кГц).Уровень шума значительно упал,вот теперь шумит как все Советские приемники!При замене микросхем разницы по шуму не заметно.Короче,сейча с стоит самая шумливая микруха - с ней погромче принимает.Наверное,т ак и оставлю.
  3. #103
    15,677
    Цитата Сообщение от Декабрист Посмотреть сообщение
    Короче,сейчас стоит самая шумливая микруха - с ней погромче принимает.
    Н е удержусь и выскажу банальность. Нельзя говорить о приёмнике, шумит сильно или мало, меньше или больше. Нужно говорить о чуствительности, ограниченной шумами.А то получим "тихий" приёмник, который ничего не принимает.
  4. Спасибо от RU9CA, Valery Gusarov
  5. #104
    Не спорю.Замеров не проводил,все чисто на глаз,на слух,но результат положительный и ярко выраженный.
  6. #105
    Не устраивала чувствительность на ВЧ диапазонах и полное отсутствие признаков работы АРУ. Подключил к 9-ой ножке микросхемы резистор 4,7кОм и на землю,эфир просто взорвался грохотом станций и АРУ четко заработала. Вопрос: кто и где напортачил?
    Добавлено через 16 минут(ы):
    http://qsl.net/rw6hrm/pics/174ha2trx.gifhttp://www.qsl.net/rw6hrm/html/174ha2tx.htm
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Может быть на схеме не правильно подключен резистор R14 ?
    Последний раз редактировалось Декабрист; 16.05.2014 в 17:17.
    ...короче,надо пробовать!
  7. Спасибо от RW6HRM
  8. #106
    Мой косяк. Созвонился с нынешним хозяином трансивера, он подтвердил, что R14 подключен напрямую на ножку микросхемы (у неё по даташиту должен быть стекающий ток). Можете пинать ногами, но странно, что за восемь лет этого никто не заметил.
  9. #107
    ...еще,избавился от контура опорного гетеродина,вместо него поставил многооборотный подстроечный резистор 2,2к крайними ножками на место катушки,а среднюю через емкость 0,1мкФ - на массу. Появилась возможность плавной регулировки напряжения опорника.
  10. #108
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    На ХА2 делается типа так, схему без РА смотреть можно, исполнение (с РА 3Вт), старикам, детям, и беременным девушкам, лучше не надо.
Название:	KLOP_HA2 sh_last.JPG
  11. Спасибо от inter02, LEONID2, ra6ljm, RW6HRM, UR4UBQ, UR5VFT, ut5eqr, UT5ULJ
  12. #109
    Подскажите ток потребления RX и уровень сигнала на передачу.
    Владислав
  13. #110
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Где потенциал на 6 ноге.
  14. Спасибо от LEONID2
  1. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
